查看: 2168|回复: 5
[冠捷]
小修AOC-液晶电视-L19DH83
发表于 2017-8-14 14:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台AOC液晶电视,L19DH83
问题为,通电没有反应,指示灯不亮,按键没有任何反应,快速拆机,内部如图:
芯片型号和板号:
检查电源板输出是否正常:
12V输出工作电压,正常:
5V输出工作电压,正常:
驱动板的1.8V工作电压,正常:
当检测到3.3V时,电压只有2.41V,不正常。
检测3.3V转换管的输入电压5V正常,3.3V转换管输出经过一个电解电容和几个贴片电容到主控芯片,那么有可能是转换管本身不良转换效率不够导致电压低,要么是点解电容坏(容值不够)不电压拉低,要么就是贴片电容有坏的,要么就是主控芯片有问题,手上也不可能有这个主控,打数值也没有见短路的,只能先排除主控了,因为这显示屏进了好的小强,很脏,3.3V的转换管也有点变了颜色,决定先换它,料板拆一个装上去试机。果真是它坏,3.3V已出,如图:
通电试机,指示灯也亮起,按开机键画面出来,亮机。
到此维修结束:
问题点:不开机的问题为5V转3.3V的稳压三极管本身不良转换效率不够,导致电压低引起的全机没有反应。
AOC液晶电视-L19DH83.rar
1.26 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份,内含2个程序25和24
发表于 2017-8-14 14:16:07 | 只看该作者 �
维修还是修电压的问题最容易,因为可以直接量出来,其它的都不好办
发表于 2017-8-14 14:16:41 | 只看该作者 �
有时有些电压全出来的就得考虑固件问题,但相对固件问题是少,除了三星的破机
发表于 2017-8-14 14:27:06 | 只看该作者 �
不错不错,学习了  楼主精神可嘉哈
发表于 2017-8-17 15:26:13 | 只看该作者 �
我觉得要是信号有问题就不好判断了
发表于 2017-8-17 16:22:15 | 只看该作者 �
有时有些电压全出来的就得考虑固件问题
