查看: 7240|回复: 8
[维修经验]
华硕P8Z77-V LX不能超频故障,论坛上大部分BIOS都有问题!
发表于 2019-7-25 22:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕P8Z77-V LX,原故障是循环跑码,典型的BIOS坏。于是在论坛上下了个BIOS,编程器刷上,亮机了,交还客户。
过两天,客户拿回来了,说以前能超频的,现在超频功能不好用了。进BIOS一看,看出问题了,BIOS的ME没有加载(显示的N/A)
又在论坛上下载了两个bios,花了20分,重新刷上,ME仍然不正常!
后来在别的论坛看到有人说,华硕主板用别人备份的BIOS可能出现ME不正常,必须用官网的BIOS刷才行。ME不正常的时候,可以正常亮机使用,但超频和风扇转速、温度控制等功能会出问题。一般人用不到这些功能,所以大家刷论坛下载的BIOS,也能正常用,但要求高的用户那里就会出问题。
华硕官网的BIOS是CAP格式的,需要自己分离。分离的教程论坛上有,我就不发了。自己分离后刷进去,ME模块终于正常了。
附上官网分离的BIOS,可以直接编程器刷,最新版的!
此事提醒我们,台式机BIOS也不通用,最好自己刷官网的!
P8Z77-V-LX-ASUS-2501.bin
8 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-25 23:44:35 | 只看该作者 �
我一般直刷。都能显示。没有见过楼主这样的。要分离什么的。都会自动转换啊。
你是 RT809系列的编程器 可以直刷 CAP 格式。微星的 BIOS 官网多是 exe 你也直接刷吗?  详情 回复 发表于 2019-7-27 09:48
RT809F/H和个别其他型号编程器才支持直接刷华硕CAP的BIOS文件,其他编程器需要改动一下才能刷  详情 回复 发表于 2019-7-26 09:22
发表于 2019-7-25 23:55:04 | 只看该作者 �
感谢分享,又多了经验。
发表于 2019-7-26 09:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-26 10:07:17 | 只看该作者 �
路过看看学习学习大高手的技巧
发表于 2019-7-27 09:48:31 | 只看该作者 �
你是 RT809系列的编程器 可以直刷 CAP 格式。V星的 BIOS 官网多是 exe   你也直接刷吗?
发表于 2019-7-27 10:40:34 | 只看该作者 �
BIOS  要是没有验证的 就直接在TB 上买把
发表于 2019-7-27 11:08:58 | 只看该作者 �
台式备份直接上也行,最好工厂
发表于 2019-7-27 11:52:57 | 只看该作者 �
弄个下载分那么难啊
