查看: 1178|回复: 2
[求助中]
DELL N4010 无CPU 供电的维修求助
发表于 2017-8-17 10:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4010  这机子进水.但是进水不严重.处理开机.电流 0.3 A  CPU电压没有 ..  PL4 电感的电压也不对只有0.45   我就一直在这修这个电压怎么修也修不出来.有没有人知道.0.45 的电压对不对. 1.05V_VTT 图上为1.05 V ...  换了芯片.PU4一样只有0.45  有修过指点一下..
发表于 2017-8-17 10:54:00 | 只看该作者 �
RT8209A  就是这个.芯片.                                        芯片四脚没有电压...芯片15脚有.3.3
发表于 2017-8-17 11:00:59 | 只看该作者 �
DELL N4010 Rt8209数据手册,可供参考。
RT8209ABC-06.pdf
349.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
