查看: 3726|回复: 7
笔记本cpu复位信号正常后,还不能正常工作的维修思路。
发表于 2012-5-15 17:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本损坏后,一般的不上电,电流低都是比较好解决的故障。只要按照上电时序来修,基本都能解决掉。比较困难的是CPU复位(这时候电压一般都正常了,包括时钟)都正常后,而刷BIOS依然没能解决的故障。这类故障比较棘手,看过一些高手写的帖子,有测A3信号,有测Frame#信号,还有测LPC FRAME信号的。比较凌乱,不清晰。有哪位高手能具体讲一下,CPU复位正常以后,应该怎么一步一步往下修,能快速解决问题而不走弯路,在这里代表初学者和自学维修笔记本的各位同行致以万分感谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:17
发表于 2012-5-15 19:08:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-5-15 19:27:33 | 只看该作者 �
复位正常后就比较难修了,也就是大家说的不跑码或者是卡代码,遇到这些问题没有快捷方式,只有对信号这些比较熟悉才能去检查了,所以没有快速判断方法的
发表于 2012-5-15 19:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个时候只有做桥了
发表于 2012-5-16 06:38:39 | 只看该作者 �
cpu复位以后,接下来它要做的第一个动作是什么呢?调用那一个信号,进行通信或工作呢,那位老师能指点一下,谢谢。
发表于 2017-8-16 22:42:36 | 只看该作者 �
不懂,待高手解答
发表于 2017-8-16 23:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当cpu得到复位后就应该开始读取BIOS信息    读取信息成功后开始自检也就是我们说的跑马    当自检不过就会卡某个代码
发表于 2017-8-17 06:00:39 | 只看该作者 �
这个是不可能的 你怎么想就是弯路 只能看诊断卡了
