查看: 2030|回复: 10
[维修经验]
秒Y550触发不显
发表于 2016-9-16 13:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LENOVO Y550
板号:LA-4602P
故障现象:待机0.017A,按开关电流停在0.023没有反应
维修过程:看电流现象应是待机的问题,通电测PL401,PL402的3V和5V待机正常,公共点也正常导通,接下来查各项条件,EC的待机供电,复位,时钟正常,LID正常,ACIN正常,RTC电路晶振也是好的,当测到RSMRST#时,发出情况EC端3.3V而南桥端为1.7V不正常.
以前修过这样的例子,什么型号想不起来了,去掉D18,在Q31的1脚和3脚之间飞根线,再次触发,电流几跳变上去了,接屏,再次触发已经有显示了,至此故障修复!!!
发表于 2016-9-16 13:40:54 | 只看该作者 �
为什么不上图说明呢
发表于 2016-9-16 13:49:55 | 只看该作者 �
没修过,以后注意下,收藏了
发表于 2016-9-16 13:51:47 | 只看该作者 �
有图就好了
发表于 2016-9-16 13:54:03 | 只看该作者 �
好东西,大家来看
发表于 2016-9-16 13:56:25 | 只看该作者 �
有图纸加说明就ok了
发表于 2016-9-16 14:31:27 | 只看该作者 �
感觉是Q31问题吧,  你没测一下吗
发表于 2016-9-16 17:02:54 | 只看该作者 �
就是强制让Q31导通,会不会有后遗症啊
发表于 2016-9-16 17:08:13 | 只看该作者 �
查图纸
发表于 2016-9-16 17:18:46 | 只看该作者 �
           查图纸啊啊                            。。
发表于 2017-9-14 12:44:13 | 只看该作者 �
谢谢,跟你的是一个情况, 直接给秒杀了
