查看: 8110|回复: 23
戴尔14-3467修改 BIOS
发表于 2018-1-19 11:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个戴尔14-3467独立合成的BIOS,16M的  板号15341-1独立。保证不会开机慢。                                           (如有重复请删除)
修改 板号15341-1独立.zip
5.34 MB, 下载次数: 984, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-1-15 19:20:09 | 只看该作者 �
重新再找个就好了,论坛好多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-16 10:57:22 | 只看该作者 �
刷了后还是不亮,而且风扇全马力转了
我的和你一样  详情 回复 发表于 2020-1-15 16:25
发表于 2018-4-13 12:37:28 | 只看该作者 �
能用吗??????????????????????????
发表于 2018-4-13 12:39:44 | 只看该作者 �
亲测亮机
发表于 2018-4-23 12:00:58 | 只看该作者 �
开机报错了,如图大家自己看吧,这是怎么回事??????
发表于 2018-4-23 13:14:46 | 只看该作者 �
输入序列号确地就行啊
服务编码吗?还是条形码后面的数字?求教  详情 回复 发表于 2018-4-23 14:11
发表于 2018-4-23 14:11:17 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2018-4-23 13:14
输入序列号确地就行啊
服务编码吗?还是条形码后面的数字?求教
发表于 2018-4-23 17:29:16 | 只看该作者 �
输入服务编号后,开机还是慢。不知道为什么
发表于 2018-4-29 12:31:26 | 只看该作者 �
我也遇到了  开机LOGO显示以后黑屏 半天才进系统 郁闷的很啊 不知道是哪里不对 BIOS设置也看不懂  烂戴尔
发表于 2018-6-6 16:40:18 | 只看该作者 �
我的本来是大短路CPU供电的那个81381烧了,换了一个可以上电了跑码不显示,不知道是CPU烧了还是程序问题
发表于 2018-6-9 11:27:15 | 只看该作者 �
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
发表于 2018-7-13 10:20:47 | 只看该作者 �
有用过的朋友吗,可以用不,我有一台
发表于 2018-7-15 10:55:06 | 只看该作者 �
可以亮机 就是慢
发表于 2018-7-20 10:38:35 | 只看该作者 �
个81381烧了的修好了没!  个81381烧了的修好了没?
发表于 2018-8-5 10:56:33 | 只看该作者 �
板号相同,15寸机器也可以使用,输入编号
发表于 2018-8-5 15:04:31 | 只看该作者 �
            BIOS  还不会合成
发表于 2018-9-20 16:58:59 | 只看该作者 �
兄弟你这个板CPU是几代。是i5 7代不
发表于 2019-12-16 11:09:26 | 只看该作者 �
厉害了我的哥》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-15 16:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双枪老太婆 发表于 2019-12-16 10:57
刷了后还是不亮,而且风扇全马力转了
我的和你一样
重新再找个就好了,论坛好多  详情 回复 发表于 2020-1-15 19:20
