查看: 6172|回复: 42
[维修经验]
今天修的几台机子 都是秒杀
发表于 2015-6-23 17:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:联想G480 大短路  CPU供电19V滤波电容击穿二:SONY MBX-266 待机0.000 触发0.006掉电 长按开关键0.006A 这事测待机3V 5V出来了 二级5V出来 3V未出  无图纸查到U3607输出后级3V短路 ,烧机。。妈B手一个泡。。。原来是读卡器上方的EC7413短路,换之 OK.
三:HP421 开机无显示 大小写灯可切换,加热显卡OK,果断重新植球。
四:联想Y460 进系统黑屏 ,BIOS设置只用独显 ,无显示,不用看独显挂了,加热不行,看来是显卡芯片坏了,此显卡芯片太贵,客户部愿意换,只有脚客户拆掉独显用集显。拆掉独显测试OK。
五:DELL 具体机型没看。 大短路,测试发现显卡供电管烧坏,原来是有2路的 ,一千别个修过,估计也是这里短路了,手上又没有这个复合管 ,就拆掉一路,也可以用,但是客户只用了一个月就坏了,说明功率不够,发热太大导致的,换上2个OK。
六:ACER 具体型号没看。大短路 待机19V滤波电容击穿,换OK
七:联想昭阳 E4430 大短路   待机19V滤波电容击穿,换OK
八:acer 具体型号没看,不触发,同行刷过BIOS ,裸板 网卡小板上有一个开关,以为这就是开管,量 无电压,开关是好的,以为是EC这边有问题,下图纸,查看原来这个不是开关,短路EC95脚 开机显示。原来是同行刷BIOS好了,吧那个按键当开机键了。
九:DELL1425进水 触发0.05到0.057 重做南桥OK下班了 明天接着奋斗。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
jiangshuai + 5 赞一个!
天意wx + 4 秒杀的厉害!
发表于 2015-6-23 17:20:50 | 只看该作者 �
这情况还是好修
发表于 2015-6-23 17:21:05 | 只看该作者 �
该你挣钱。我今天也秒杀了两台,哈哈。一个内存坏,一个大短。
我杀8台 哈哈 爽  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:37
发表于 2015-6-23 17:27:15 | 只看该作者 �
看来大家的生意都慢慢好起来了哈,都秒杀了。。。
发表于 2015-6-23 17:28:38 | 只看该作者 �
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
一天杀 8台 爽  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:37
今天杀8台 都着这样  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:36
今天杀8台 都这这种 应该是最近雨天吧  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:36
发表于 2015-6-23 17:36:15 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-6-23 17:28
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
今天杀8台 都这这种  应该是最近雨天吧
发表于 2015-6-23 17:36:42 | 只看该作者 �
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
今天杀8台 都着这样
发表于 2015-6-23 17:37:11 | 只看该作者 �
我杀8台  哈哈 爽
发表于 2015-6-23 17:37:36 | 只看该作者 �
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
一天杀 8台 爽
发表于 2015-6-23 17:40:40 | 只看该作者 �
这都是短路啊,这得赚了多少了,
至少3k至少3k至少3k至少3k  详情 回复 发表于 2022-5-4 15:38
发表于 2015-6-23 17:44:03 | 只看该作者 �
废话不多说,先收藏了
发表于 2015-6-23 18:44:54 | 只看该作者 �
赚大发了把 爽的咧
发表于 2015-6-23 19:43:00 | 只看该作者 �
楼主  运气真好哦天天大 要是我也这个运气该多好
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-6-23 19:45:46 | 只看该作者 �
都是这中故障就好了
发表于 2015-6-23 19:46:28 | 只看该作者 �
运气不错啊,赚了多少毛毛
发表于 2015-6-23 19:57:30 | 只看该作者 �
这种问题一天能杀个15台以上,问题是没有那么多的修
发表于 2015-6-23 20:02:18 | 只看该作者 �
楼主好生意,一天修这么多,真是羡慕!!!
发表于 2015-6-23 20:06:54 | 只看该作者 �
大短还是好修的多啊
发表于 2015-6-23 20:21:58 | 只看该作者 �
全是钱啊,楼主在哪儿做啊?
修的全是同行的 收不起来价格啊,  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:09
发表于 2015-6-23 20:39:42 | 只看该作者 �
楼主赚钱赚大了?
