查看: 4450|回复: 4
华硕X55V笔记本触发上电电压只到0.03V,快速修复
发表于 2017-7-6 15:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午一点钟,正准备想吃饭,同行送修一台华硕X55V笔记本,说是不开机,心想华硕机不好搞,可是这位同行说急要哦,接了一下可调电源待机正常0.01.按开机键电压上到0.03V,二话不说,拆机.........过五分钟,测主板的3.3V,5V待机电压,发现5V有,3.3V没有, ,手在测3.3V电感的阻值0欧, 拆掉电感一边,测发现靠上下MOS管的这边没短路,接3.3V电压烧机法,手摸到旁边的电容好热,烧到肉了,拆电容,一下拆两个在测看看,不短路了,料板找个一样大小的电容换上,试机,0.01V待机正常,量3.3V还没有,按开机键看看,果然电压从。0.01------0.6------0.86------1.15  ,亮机,关机,装机收钱,总结,华硕X55V待机时只有5V,触发后才出3.3V。
发表于 2017-7-6 15:27:34 | 只看该作者 �
这种贴片电容短路还是很常见的,我有点不信,质量做得就这么差吗?本身耐压也就几V,怎么这么容易坏呢。
大短的基本都是坏贴片电容,坏了是很正常的  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:29
发表于 2017-7-6 15:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 16:26:43 | 只看该作者 �
华硕的看什么机型,hm65系列的待机时有3,5V电感电压,应该三代的板节能就触后才出3V ,胆电容短路也正常,我遇到过
发表于 2017-7-9 15:32:20 | 只看该作者 �
这是三代的主板,待机只有5V的,你们有机会测下看看哦,真的哦
