查看: 1526|回复: 8
[维修经验]
清华同方一体机 待机芯片烫
发表于 2017-8-8 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方一体机 待机芯片烫 待机高,版号ALP230DB 有修过的吗,换了待机芯片还是一样,不知道哪的问题,也没有明显短路
发表于 2017-8-8 23:00:43 | 只看该作者 �
芯片发热 可能线性输出短路 建议你找下芯片资料查下
发表于 2017-8-8 23:31:36 | 只看该作者 �
哪里短路了吧     看看线性电压
发表于 2017-8-8 23:32:29 | 只看该作者 �
芯片发烫 排除本身问题 就应该是芯片控制输出的电压有短路了 查一下吧
发表于 2017-8-9 09:10:21 | 只看该作者 �
换芯片前先打一下35V阻值,和线性电压阻值。。。
发表于 2017-8-9 10:14:54 | 只看该作者 �
待机热,查一下线性有没有短路
发表于 2017-8-9 18:15:52 | 只看该作者 �
修好了,3,5v芯片边上的电容短路了,换电容就好了
发表于 2017-8-9 18:19:56 | 只看该作者 �
发烫就查电路呀,待机发烫一般都是短路引起的
发表于 2017-8-9 19:12:10 | 只看该作者 �
你还能查到边上的电容坏了,也还不错,一般3 5V芯片发烫都是后端的问题,要话心思去检查的,有时候查到底就是个小东西坏。
