查看: 33490|回复: 80
[维修经验]
修复6s扩容刷机报错11、4014错误(非硬盘故障)
发表于 2017-4-5 07:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台6s扩容后刷机直接报错11,冲焊硬盘后无果,想起之前itunes提示升级,随后升级itunes后,白底黑苹果报错4014。
根据故障分析,既然已经出现白底黑苹果,那么硬盘焊接应该没有问题,随后检查硬盘焊盘对地阻值,发现到r1521断路,最后飞线,以
为问题解决,刷机依然报错4104,报错地点为出白底黑屏过后不出现进度条就黑屏,随后电脑报错4014.
更换原机硬盘,开机黑苹果无限重启,刷机报错4013,也是不出进度条的时候黑屏报错。
随后检查基带电压输出,检测到基带电源底部1.2v输出电容两端都接地,拆下基带cpu评比罩,发现基带cpu边上一个电容爆裂,挑掉后,
更换基带电源IC,故障解决。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 4 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
chunyi123123 + 2
发表于 2017-4-5 10:01:52 | 只看该作者 �
有没有想过中间哪个环节出了问题啊?
我扩容过几十个怎么没有碰到这么多问题,翘硬盘也需要掌握时间温度的
估计是电容本省有缺陷,我也扩了一百多台了,都是用的同一个风枪和温度,就这一台出问题了,还是那句话常在河边走哪有不湿鞋,碰到了能解决就好  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:06
发表于 2017-4-5 08:31:26 | 只看该作者 �
扩容前正常   拆下硬盘在焊上  怎么就断路了呢
只能解释加热引起的,扩容前刷机是正常的  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:43
发表于 2017-4-5 08:34:34 | 只看该作者 �
原来是基带电源引起的故障,那么兄弟动了硬盘 又飞线是不是走入了误区了 4014报错也可能是别的问题
对硬盘错误、不装硬盘、wifi都可能要要引起4014,呵呵  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:43
发表于 2017-4-5 08:43:03 | 只看该作者 �
只能解释加热引起的,扩容前刷机是正常的
发表于 2017-4-5 08:43:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-5 09:17:03 | 只看该作者 �
这走远了。。。。。
发表于 2017-4-5 09:25:46 | 只看该作者 �
这个看样子是不是夹具把电容抵碎了引起短路的?
不是夹具,确认  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:31
发表于 2017-4-5 09:29:32 | 只看该作者 �
拆拆装装够磨练人的耐心呢
发表于 2017-4-5 09:31:39 | 只看该作者 �
不是夹具,确认
发表于 2017-4-5 09:54:43 | 只看该作者 �
基带电源ic坏了导致不过进度条黑屏报4014又学了一招。可惜没分了。
发表于 2017-4-5 10:06:04 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2017-4-5 10:01
有没有想过中间哪个环节出了问题啊?
做生意是这样,有赚有亏的,只要找到问题就可以  详情 回复 发表于 2017-8-10 13:02
说的对 从实地回来 一个月 扩了有30-40台了 这两天 连着死了2台 亏死了 都是同样的风枪 同样的手法  详情 回复 发表于 2017-5-28 21:49
发表于 2017-4-5 10:44:45 | 只看该作者 �
扩容   是指内存还是硬盘?
这问题有点那啥了 请仔细看帖  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:02
想什么呢你 他都说了一直在搞硬盘  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:58
发表于 2017-4-5 10:56:36 | 只看该作者 �
额 还以为去掉电容就好了
我也以为是拆了电容就好。。没想到还换了基带电源IC  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:40
发表于 2017-4-5 10:58:20 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-4-5 10:44
扩容   是指内存还是硬盘?
想什么呢你  他都说了一直在搞硬盘
发表于 2017-4-5 13:02:18 | 只看该作者 �
扩容   是指内存还是硬盘?
这问题有点那啥了 请仔细看帖
当然看看清楚 难道谁会看不见他动硬盘  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:07
发表于 2017-4-5 13:07:48 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2017-4-5 13:02
这问题有点那啥了 请仔细看帖
当然看看清楚  难道谁会看不见他动硬盘
你这样的回复 在我们店里是要被爆菊的  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:57
发表于 2017-4-5 15:57:02 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-4-5 13:07
当然看看清楚  难道谁会看不见他动硬盘
你这样的回复 在我们店里是要被爆菊的
这么严重啊。。要给爆菊。。哈哈。。不过这么严格应该可以学到东西  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:41
发表于 2017-4-5 21:05:24 | 只看该作者 �
技术就是刚刚的
发表于 2017-4-5 21:08:17 | 只看该作者 �
这种问题 出现在扩容之后 都要尽力修好了  加分了
