楼主: 15666216865
修复6s扩容刷机报错11、4014错误(非硬盘故障)
发表于 2017-5-30 22:06:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我扩容没有遇到这情况
发表于 2017-5-30 22:56:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
涴市联想s 发表于 2017-5-19 00:48
我也有一台6S报错4014  夹点定40     刷机出白苹果转个圈圈,然后就灰屏报错4014  大师们帮么分析哈什么问 ...
40毫安,代码4014,这个多为暂存故障。
夹电?40MA,还能刷机?还能亮屏还能出白苹果? 抛开40MA不说,如果刷机能出白苹果一般硬盘可能性大,当然其它也有可能比如6S系列的话基带部分啊,6代的话逻辑码片啊,还有大音频啊,再有WIFI啊,都会。所以你得一  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:20
发表于 2017-5-30 22:57:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
丶Dine 发表于 2017-5-28 21:49
说的对   从实地回来 一个月  扩了有30-40台了   这两天 连着死了2台  亏死了     都是同样的风枪 同样的 ...
人在河边走,哪有不湿鞋,我也搞死过,但是不是苹果。
发表于 2017-5-31 08:45:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
快克2008需要改什么样的风扇
发表于 2017-5-31 09:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
功夫到家了,碰到问题也不怕。。
发表于 2017-5-31 09:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哥们  运气太差
发表于 2017-5-31 10:05:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持版主申精这技术大师级别
发表于 2017-6-7 22:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚升一台也是这种情况,黑底白苹果报错4014,R1521断线,飞了线刷机也是黑底白苹果,报错4014,咋搞?
感觉这两天机器刷机服务器连接有点不好,昨天一台小6扩容,连刷三次才刷完。报-1啊 4014啊。什么的。没扩之前一般我们都刷一下。没扩之前刷三次才过。扩完倒是正常一遍过了。出问题多刷几次,如果每次都报的不一样就  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:23
发表于 2017-6-8 09:06:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
扩容也 人家说没风险  其实 也蛮有风险的
动板就有风险,,相对扩容风险还好吧, 手工稍微好一点。基本上不会挂机器。  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:24
发表于 2017-6-8 11:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有问题就解决问题
发表于 2017-6-8 12:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主分享一下刷机不过的情况下怎么测基带供电的?刷机的同时去检测电压吗???
发表于 2017-6-8 12:52:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,有图有真相,学习了。
发表于 2017-6-8 14:03:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有直接测量基带供电,当怀疑基带的时候,就测量一下基带几路供电的对地情况,一测就发现那一路接地了
哦,我就说吗,打一下对地值没毛病。。  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:25
发表于 2017-6-8 15:59:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你们都在基地学了多久, 就有这种水平 ,迅维简直就是大神们的摇篮。
发表于 2017-6-8 19:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
抛开40MA不说,如果刷机能出白苹果一般硬盘可能性大,当然其它也有可能比如6S系列的话基带部分啊,6代的话逻辑码片啊,还有大音频啊,再有WIFI啊,都会。所以你得一个一个排除了。把不影响刷机的直接拆掉打焊盘不要短路。我再没有其它更好的办法了。
发表于 2017-6-8 19:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉这两天机器刷机服务器连接有点不好,昨天一台小6扩容,连刷三次才刷完。报-1啊 4014啊。什么的。没扩之前一般我们都刷一下。没扩之前刷三次才过。扩完倒是正常一遍过了。出问题多刷几次,如果每次都报的不一样就一直刷。不可能一个问题报多种错。刷到一直报一个错误代码的时候基本上就是它了。
发表于 2017-6-8 19:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-8 19:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哦,我就说吗,打一下对地值没毛病。。
发表于 2017-6-8 20:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
250313118 发表于 2017-6-8 19:23
感觉这两天机器刷机服务器连接有点不好,昨天一台小6扩容,连刷三次才刷完。报-1啊 4014啊。什么的。没扩 ...
问题是我的粉色6S,刷机出的苹果是白色黑底,不出进度条。
每次报的是同一个错吗?  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:16
发表于 2017-6-8 20:44:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习吧……只能不断的学习
