查看: 2661|回复: 10
[主板维修]
M5A78L-M LX3复位灯闪维修
发表于 2017-8-13 18:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天店铺门口修路,生意冷清了许多,闲着无事把之前客户换下来的一片华硕主板拿出来修,故障为开机诊断卡过一秒闪一下不跑码,用表测了一下主板上的供电都正常,这个板有个通病,CPU风扇旁边的POU9的2.5V转换容易损坏,不过我这片板的电压是正常的,接着刷了个BIOS故障依旧,搜索论坛找了半天也不知道是哪里的问题,无意中量了下BIOS的电压,发现1脚的电压有点低才2.8V,正常应该是3.3V才对,用表测了下阻值为670,取下BIOS芯片再测为无穷大,心中一喜,肯定是断线了,跑线路到了SATA接口下面,取下接口,发现有点小腐蚀,用刀片刮开就看得很清楚了,已经断开,用漆包线接好,再测1脚阻值为530欧,开机正常跑码    希望兄弟们加点分,编辑不易
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
杨师傅2012 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-13 19:46:43 | 只看该作者 �
这上面的线是你自己隔断里
兄弟 看来经验相当丰富了  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:44
好眼力 可能是磕碰到了吧  详情 回复 发表于 2017-8-13 23:53
发表于 2017-8-13 22:21:15 | 只看该作者 �
手里有块一模一样的铁板   所有电压 时钟 全部正常  就是复位灯隔几秒闪一下  论坛所有案例 通病全部都核对过 都不是
还扔在那  今天看到这个新案例  试试 也不是 郁闷
发表于 2017-8-13 23:53:08 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-8-13 19:46
这上面的线是你自己隔断里
好眼力         可能是磕碰到了吧
这里刮开的线是跑线路发线两头不通,才确定是SATA接口下面断了,以免误拆座子。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:08
发表于 2017-8-13 23:53:32 | 只看该作者 �
这种要不细心就搞不定了
发表于 2017-8-14 10:08:48 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-8-13 23:53
好眼力         可能是磕碰到了吧
发表于 2017-8-14 10:36:16 | 只看该作者 �
知道打打SPI总线对地阻值,有些师傅直接就去干桥了。
发表于 2017-8-14 20:44:35 | 只看该作者 �
这上面的线是你自己隔断里
兄弟 看来经验相当丰富了
发表于 2017-8-14 20:58:33 | 只看该作者 �
牛比 不错呵呵。……。…。…。…。…。…。…………。………
发表于 2017-8-14 21:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS的1脚电压低,是由于电阻阻值变大,造成复位灯闪,谢谢楼主分享
发表于 2017-8-15 01:41:45 | 只看该作者 �
还好LZ观察仔细,有时这种闪复位维修就是麻烦
