查看: 6688|回复: 19
[主板维修]
GA-A55-S3P 复位灯一闪一闪
发表于 2014-3-31 14:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55-S3P 复位灯一闪一闪  供电 时钟 都正常 就是复位灯一闪一闪  BIOS刷过,还有什么损坏会引起 这类似的问题?  有图纸的顺便也发下 谢了
发表于 2014-3-31 17:43:28 | 只看该作者 �
   等待答案中
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-31 14:58:10 | 只看该作者 �
应该就是南桥的问题啦,   你换个IO试试吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-12-27 12:28:43 | 只看该作者 �
换南桥  或者换IO
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-31 14:43:46 | 只看该作者 �
你看是不是桥的问题
发表于 2014-3-31 15:35:28 | 只看该作者 �
南桥坏的几率大
发表于 2014-3-31 17:06:25 | 只看该作者 �
复位灯一闪一闪都是什么引起的多  求答案
就是不停在复位  详情 回复 发表于 2014-3-31 23:20
发表于 2014-3-31 17:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查CPU,内存、南北桥以及其他复位信号
没图纸查,所以来求救  详情 回复 发表于 2014-3-31 18:05
发表于 2014-3-31 18:05:03 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-3-31 17:51
查CPU,内存、南北桥以及其他复位信号
没图纸查,所以来求救
发表于 2014-3-31 19:01:25 | 只看该作者 �
桥供电不正常,BIOS, IO ,AMDCPU2.5V供电,IO的PWROK与系统复位交接的管子。遇到过这些实例
发表于 2014-3-31 23:04:42 | 只看该作者 �
遇到好几个板子复位闪的也没有解决
发表于 2014-3-31 23:20:14 | 只看该作者 �
t入世 发表于 2014-3-31 17:06
复位灯一闪一闪都是什么引起的多  求答案
就是不停在复位
发表于 2014-4-18 18:16:49 | 只看该作者 �
我有1块是跑 E5 没有解决
发表于 2014-11-28 18:37:08 | 只看该作者 �
你说的这一块主板,我手里也有一块,故障现象一样,我用表已经测量过了,也用示波器测量了,南桥不工作,晶体没有波形,就是南桥已经坏了,我没有换桥试   ,等定结论啦
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-12-1 22:14:27 | 只看该作者 �
我觉得按照老师教的时序,一步步检测呗。这些都只要检测关键点。如果正常,关键就看是不是有空焊 氧化 接触不良的情况。导致不断的复位。我就遇到过这么坑的认为故障
发表于 2014-12-26 22:49:22 | 只看该作者 �
刚接来一块ASUS M5A78L LE的大板 故障一样,一闪一闪,直接换了一块技嘉的给客户,这块留给我了,等待解决方法。记得复位灯一闪一闪按不跑码的故障维修,供电都正常,接下来就不会了
发表于 2014-12-26 23:50:09 | 只看该作者 �
我这里也有几块这样的主板 一直没有解决 这样的故障真的不好修啊
发表于 2014-12-27 09:35:05 | 只看该作者 �
我遇到好几台技嘉g31的主板复位灯一闪一闪的是时钟芯片的问题
发表于 2014-12-27 09:37:35 | 只看该作者 �
串口芯片呢,有1394么? 还有PS2接口的防静电芯片
发表于 2019-9-18 14:04:26 | 只看该作者 �
