查看: 11698|回复: 90
联想G485 集显 AMD通病
发表于 2016-10-17 16:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G485 开机电流0.38到0.42A  不显,刷BIOS 之后不显  检查主板电池是否有电,还不行  就把南桥上面的电容通换掉  要么换新的南桥OK
发表于 2016-10-17 16:17:30 | 只看该作者 �
哪个电容哦
现在还在问哪一个 没用心哦  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:46
发表于 2016-10-17 16:18:18 | 只看该作者 �
这种南桥上面电容容易漏电,换掉就OK  修过很多台了  没有返修
发表于 2016-10-17 16:21:33 | 只看该作者 �
哪个电容漏电不懂啊,全部换掉就可以了
发表于 2016-10-17 16:46:56 | 只看该作者 �
这加焊应该也有用的吧
发表于 2016-10-17 17:10:30 | 只看该作者 �
RTCVCC滤波电容吧
发表于 2016-10-17 17:27:22 | 只看该作者 �
正好有一台一样的故障
发表于 2016-10-17 17:34:48 | 只看该作者 �
电容漏电去掉OK
发表于 2016-10-17 17:42:52 | 只看该作者 �
我也是直接去掉电容
发表于 2016-10-17 22:32:49 | 只看该作者 �
通病来的   一般都是取电容   在放下电就欧克    了
发表于 2016-10-17 22:53:28 | 只看该作者 �
这么多电容  我也是醉了
发表于 2016-10-17 23:15:48 | 只看该作者 �
这个故障我也碰到过,这个板子质量很差
发表于 2016-10-17 23:43:46 | 只看该作者 �
其实就一个而已,摘掉就可以了,G475一样故障
发表于 2016-10-17 23:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电容啊!这么多
发表于 2016-10-18 09:23:16 | 只看该作者 �
RTC电容换掉!!
发表于 2016-10-18 09:45:19 | 只看该作者 �
cmos电池所连得那个电容吗
发表于 2016-10-18 09:51:28 | 只看该作者 �
不需要懂这么多的电容吧,只有与CMOS 电路相关的电容去掉就好了。测量一下看哪个电容有CMOS 电压就是的
发表于 2016-10-18 09:51:57 | 只看该作者 �
我认为应该确定下是哪一个,不应该是所有的都拆了换!
发表于 2016-10-18 09:54:01 | 只看该作者 �
全部换好麻烦    能确定是哪一个就好了
发表于 2016-10-18 09:54:12 | 只看该作者 �
这个通病论坛有呀,大家都知道具体到南桥上面确定的某一个电容
