查看: 2406|回复: 10
[求助中]
关于RTS5452 PD升压的问题
发表于 2023-7-25 12:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一红米笔记本板号 BN2500   能用电池开机,TYPEC 不升压  测量后发现 RTS5452H 33脚 LDO-3.3V 输出短路,换了一新的 RTS5452H后 该脚3.3V 正常,维修用充电器能够检测到协议是PD3.0 但仍然只输出5V。 各位高手这芯片需要程序吗? 怎么写?
发表于 2023-10-31 13:58:36 | 只看该作者 �
现在某宝可以买到了     好像是  一个本本芯片张的店铺  有刷好  亲测好用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-25 14:52:50 | 只看该作者 �
点了油漆的就是带程序
这个芯片怎么写程序?  详情 回复 发表于 2023-7-26 11:00
发表于 2023-7-26 11:00:16 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-7-25 14:52
点了油漆的就是带程序
这个芯片怎么写程序?
发表于 2023-7-26 11:01:14 | 只看该作者 �
能解决的有红包
发表于 2023-8-10 13:40:21 | 只看该作者 �
楼主后来怎么高好的 我现在也遇到了同样问题 换了几个芯片都不升压
我已用正常笔记上拆机芯片测试正常,但买的 50 85 150 元一颗的都买过不行最后放弃了。  详情 回复 发表于 2023-8-15 09:24
发表于 2023-8-15 09:24:19 | 只看该作者 �
我已用正常笔记上拆机芯片测试正常,已确定是芯片的问题,但买的 50 85  150 元一颗的都买过不行最后放弃了。
剪版也不好买,都坏这个芯片  详情 回复 发表于 2023-8-18 10:30
yjp
是不是必须买剪版料  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:33
发表于 2023-8-15 12:36:47 | 只看该作者 �
得买拆机的。。。升压芯片一般都自带程序
发表于 2023-8-16 15:33:40 | 只看该作者 �
SCSF铭派电脑 发表于 2023-8-15 09:24
我已用正常笔记上拆机芯片测试正常,已确定是芯片的问题,但买的 50 85  150 元一颗的都买过不行最后放弃 ...
是不是必须买剪版料
发表于 2023-8-18 10:30:56 | 只看该作者 �
剪版也不好买,都坏这个芯片
发表于 2023-10-31 15:11:31 | 只看该作者 �
这个要买料板拆的
