查看: 1664|回复: 7
[已解决]
发一个a1502维修过程
发表于 2021-2-27 12:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果1502,说是去客服检测花了300块,结果说主板进水和屏都坏了,接手报价500客户还嫌贵,我说客服收你300块,啥问题都没解决,报你500,那还是修好了才收,不收好一毛都没有。
可以上电屏确实没反应,也没咚声,大小写是可以正常亮灭的,仔细看了肯定不是暗屏,拆机发现屏借口附近确实进水,麻溜的处理腐蚀,上电有背光没图像,等好久也没图像,继续检查,屏线借口也有轻微腐蚀,处理完上电正常显示。
没有啥技术含量,到底是我黑还是客服黑?
发表于 2021-2-27 12:57:14 | 只看该作者 �
才500收的低了
发表于 2021-2-27 16:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是因为你收的低了,报价1500修好!
刘能,你报1500,你牛逼  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:16
发表于 2021-2-27 21:27:47 | 只看该作者 �
客服是明码标价 检测费     你是维修费报价太少了
发表于 2021-2-28 10:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
口才问题!
发表于 2021-2-28 16:06:27 | 只看该作者 �
1500,你牛逼
发表于 2021-2-28 16:16:32 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2021-2-27 16:24
就是因为你收的低了,报价1500修好!
刘能,你报1500,你牛逼
发表于 2021-3-5 09:19:59 | 只看该作者 �
没啥技术含量,都黑
