查看: 2526|回复: 17
[求助中]
笔记本不插COMS电池的自动触发是不是不需要EC的参与?
发表于 2020-4-23 10:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台神舟战神的机子,现在情况是插coms电池自动触发可正常开机到桌面而且不会掉电正常使用!而且软关机后会自动触发卡logo! 测EC发给桥的pwrbtn有高低高   断开EC的发给桥的pwrbtn依然会自动触发,且EC端和桥端都无跳变  这个情况是否是桥的RTC模块有问题?桥的RTC电路测了都正常 我现在判断是桥的问题 在这想请各位师傅们指点下
发表于 2020-4-23 15:23:43 | 只看该作者 �
大多数都需要EC参与,桥发出的SLP_S3#与SLP_S5#只有极少数是直接开启供电的,一般是发给EC,由EC开启各路供电
这个怎么看 我现在这板 断了pwrbtn还能自动触发  详情 回复 发表于 2020-4-23 22:08
参与人数 1 +1 收起 理由
风神一笑呦呦 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-23 10:59:03 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过 故障依旧
发表于 2020-4-23 11:03:13 | 只看该作者 �
我觉得卡logo才是问题点
也有可能 有可能是同一个问题 但是自动触发明显一点 或者说相对好解决  详情 回复 发表于 2020-4-23 22:10
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2020-4-23 15:31:37 | 只看该作者 �
不接电池是自动开机的
现在是接电池也自动开机,断pwrbtn还是自动开  详情 回复 发表于 2020-4-23 22:09
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2020-4-23 22:08:42 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-4-23 15:23
大多数都需要EC参与,桥发出的SLP_S3#与SLP_S5#只有极少数是直接开启供电的,一般是发给EC,由EC开启各路供 ...
发表于 2020-4-23 22:09:34 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2020-4-23 15:31
不接电池是自动开机的
电池第一次开机是自动开机的  详情 回复 发表于 2020-5-22 20:30
发表于 2020-4-23 22:10:52 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2020-4-23 11:03
我觉得卡logo才是问题点
发表于 2020-4-23 23:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想那么复杂干嘛,cmos插上,该怎么修就怎么修
就是不知道改怎么修了哥哥  详情 回复 发表于 2020-4-24 10:02
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2020-4-24 10:02:25 | 只看该作者 �
就是不知道改怎么修了哥哥
插上cmos电池,本不应该自动触发的,。你可以查下网卡的网络唤醒信号,或者直接拆掉网卡  详情 回复 发表于 2020-4-24 12:24
发表于 2020-4-24 12:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑呦呦 发表于 2020-04-24 10:02
就是不知道改怎么修了哥哥
老司机 经验丰富 是这个问题 谢谢了  详情 回复 发表于 2020-4-24 13:04
参与人数 1 +2 收起 理由
风神一笑呦呦 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-24 13:04:48 | 只看该作者 �
老司机 经验丰富 是这个问题 谢谢了
发表于 2020-5-22 20:30:16 | 只看该作者 �
电池第一次开机是自动开机的
参考楼上回复  详情 回复 发表于 2020-5-24 14:41
发表于 2020-5-24 14:41:47 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2020-5-22 20:30
电池第一次开机是自动开机的
参考楼上回复
发表于 2020-6-17 21:27:47 | 只看该作者 �
你是谁????         怎么突然冒出个这么个名字 盗我名字呢?
真不是盗你名字 。。。。这我自己想的名  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:49
发表于 2020-6-18 10:49:30 | 只看该作者 �
真不是盗你名字  。。。。这我自己想的名
发表于 2020-6-18 10:59:52 | 只看该作者 �
具体一点,是神舟什么型号的本本?神舟蓝天系的本,不装BIOS电池开机,并不会自动触发。蓝天的少数模具,如X611,X811,自己乱开乱关,大部分原因是主板开机按键那条线和主板之间有漏电,开机芯片一般是P2808
       这个芯片方案有bug,第三脚如果和主板之间有漏电,使得这个脚的电压低于19V到某个值,一般是16,17V那样,就会导致输出反复随机跳变,结果就是电脑插上电源随机自动开关机。要验证是不是这个问题,断开3脚和主板连线即可。如果的确是这个问题,可以双向切断主板连线,飞一根长线到开机按键那边即可,也可以在3和2脚之间加一个1K左右的上拉电阻,大部分时候都可以使3脚在待机的时候达到足够高的电压而解决问题。
发表于 2020-6-18 11:01:34 | 只看该作者 �
开机部分都需要EC参与啊
