查看: 6754|回复: 17
不跑代码 00
发表于 2009-6-10 11:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一快MSI845的板,是从废品店淘回来的,本来是好的,在家放了几个月,昨天拿出来不跑代码00。CPU试过没问题.电压也正常.BOISVCC。VPP都有3.3V。PG也有1.6几.无片选信号.也无跳变.开机24脚有3.3V电压.  还有CPU有发热  请高手指点下
发表于 2009-6-10 12:05:29 | 只看该作者 �
还有我刚才测BLOS电压的时候 偶尔还跑了下代码  重新开机又是00
发表于 2009-6-10 12:07:05 | 只看该作者 �
msi 主板一般CPU座的毛病比较多!
发表于 2009-6-10 12:10:50 | 只看该作者 �
24脚应该是低电平有效  怎么有3.3V电压 是不是CPU没有选种BOIS
发表于 2009-6-10 12:22:05 | 只看该作者 �
还有内存2.5V供电  是3.3V应该不会影响开机跑00吧
发表于 2009-6-10 13:21:11 | 只看该作者 �
先修供电,内存供电太高了。
发表于 2009-6-10 14:15:10 | 只看该作者 �
我现在没工具  内存供电的那个肠管我找到了   我想他应该不会影响开机吧  代码是00
发表于 2009-6-10 17:03:50 | 只看该作者 �
你测好了,内存供电2.5v  场馆s极
3.3v高了,内存供电不对也会有影响的,先搞好内存供电 !
发表于 2009-6-10 17:14:08 | 只看该作者 �
全把全板各关键点的电压量下~~~
发表于 2009-6-10 17:19:39 | 只看该作者 �
压南桥看看。
发表于 2009-6-11 21:48:44 | 只看该作者 �
放了这么多天了,看板上是不是有霉坏的地方
发表于 2009-6-11 22:21:38 | 只看该作者 �
CPU座里面有没有灰,用洗板水洗洗
发表于 2009-6-11 22:23:42 | 只看该作者 �
看下CPU座是不是虚焊啦  或电压问题啊
发表于 2009-6-12 11:57:13 | 只看该作者 �
无片选信号,是因为CPU没有找到BIOS。
发表于 2009-6-12 12:13:01 | 只看该作者 �
我也觉得是CPU座子或者北桥吧,打哈阻值先
发表于 2009-6-12 18:49:46 | 只看该作者 �
MSI的CPU座子是臭名远扬的   建议你 压压CPU看看
发表于 2009-6-13 17:15:50 | 只看该作者 �
有的时候[跑代码,有的时候不跑,压座看行不行,不染的话那就刷BIOS ,我估计U座虚的多
发表于 2009-6-13 18:40:14 | 只看该作者 �
精英板跑00的加焊U座修过几块,试试你的哪块.
