查看: 1451|回复: 9
[求助中]
YOGA 700-ISK U口只能识别3.0设备 2.0的不识别
发表于 2017-8-1 10:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGA 700-ISK U口只能识别3.0设备 2.0的不识别    供电正常  求解啊!?
发表于 2017-8-1 10:53:39 | 只看该作者 �
看USB2.0两根数据线到南桥是否断线了。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 11:09:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 11:27:39 | 只看该作者 �
你的描述会有歧义:是USB2.0的接口不能用?还是USB2.0的设备不能用?设备不能用看看BIOS设置,驱动程序。接口不能用,就查USB两根信号线上的防浪涌零件。
接上任何一个USB2.0的设备都不能识别 3.0的工作时候会用到2.0的那两根数据么?  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:31
发表于 2017-8-1 11:29:58 | 只看该作者 �
查断线,然后干南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 11:31:13 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-8-1 11:27
你的描述会有歧义:是USB2.0的接口不能用?还是USB2.0的设备不能用?设备不能用看看BIOS设置,驱动程序。接 ...
理论上3.0开启全双工模式,用自己特有的4根(2对数据线)+1根地线,就不再使用2.0的那2根数据线了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:49
发表于 2017-8-1 11:49:06 | 只看该作者 �
谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:38
发表于 2017-8-1 12:38:35 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2017-8-1 21:44:00 | 只看该作者 �
重点查下USB 2.0的数据线
发表于 2017-8-2 19:09:33 | 只看该作者 �
测量一下USB2.0的数据阻值,电压是不是正常吧
