查看: 1136|回复: 5
[维修经验]
k465 H09_VD 算通病吧 我看很多都是这样的问题 却没有结果
发表于 2017-8-1 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是无集显供电 因为这个机器要过了内存才会出集显电压    所以这里很多人走弯路     其余电压都正常  看电流像是过了内存     加焊显卡 不行      座桥不行      刷 bios不行  最终还是换cpu供电芯片  95831         我看论坛很多这样的问题    没有答案  所以发出分享下
发表于 2017-8-1 10:37:17 | 只看该作者 �
这个芯片有问题 不能称之为通病吧
算不算通病我也不知道 只是看论坛很多人都是不出集显供电 没答案  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:41
发表于 2017-8-1 10:38:41 | 只看该作者 �
                        是不是神州的一款机器?
这个主板 神州 清华同方 好像都有代工  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:41
发表于 2017-8-1 10:41:00 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-1 10:38
是不是神州的一款机器?
这个主板  神州  清华同方   好像都有代工
发表于 2017-8-1 10:41:58 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2017-8-1 10:37
这个芯片有问题 不能称之为通病吧
发表于 2017-8-1 21:36:35 | 只看该作者 �
95831 去掉24脚电阻有个快速判断的方法
