查看: 3708|回复: 19
[求助中]
神舟战神卡LOGO 请各位大神帮忙看一下
发表于 2017-7-30 11:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台神舟战神的笔记本     故障是卡LOGO    版号DA0TWSMB6E0  REV:E
起初以为是BIOS的问题  就自己修改了BIOS的ME模块资料  还是一样
接着就下载了两个有亮机图的BIOS  还是一样 卡LOGO
没头绪了  所以就想请教各位大神
因为CPU是四代的 店里没有四代的CPU可以换
主板也有用示波器抓各路电压  波形稳定
主板的网卡和声卡都有拆掉了
发表于 2017-7-30 11:56:33 | 只看该作者 �
看看USB的口怎么样,测一下USB的阻值,键盘也拆掉试试
全部USB接口的对地阻值都有测试了 正常 现在是裸板在测试的  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:41
发表于 2017-7-30 11:59:37 | 只看该作者 �
神舟战神四代u重点看桥
发表于 2017-7-30 12:07:36 | 只看该作者 �
外设 桥 BIOS 都有可能吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-30 12:10:51 | 只看该作者 �
这个机器修过!!就是想不起来是什么问题了!!好像换的pch 桥是那种小芯片好像
发表于 2017-7-30 12:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 14:03:08 | 只看该作者 �
换桥吧,这个SR17E的桥坏了老多了
发表于 2017-7-31 01:24:02 | 只看该作者 �
感觉和外设和桥有关,排除外设后,刷刷BIOS,换个桥试试,芯片也不贵
发表于 2017-7-31 03:22:30 | 只看该作者 �
我觉得可能是CPU 坏了
发表于 2017-7-31 09:34:25 | 只看该作者 �
有拆下来硬盘吗?硬盘坏了也会卡LOGO的哦
发表于 2017-7-31 09:35:41 | 只看该作者 �
光驱坏了也会卡LOGO的,不要是小问题,去搞其它地方了。
发表于 2017-7-31 09:40:28 | 只看该作者 �
把外设都拨掉试试,得慢慢试…………………………
发表于 2017-7-31 09:45:25 | 只看该作者 �
排除外设了就看看桥条件满足不,实在不行干桥!
发表于 2017-7-31 09:47:33 | 只看该作者 �
这种机器桥坏的多
发表于 2017-7-31 11:08:35 | 只看该作者 �
外设全去掉试试不行就考虑桥吧
发表于 2017-7-31 11:09:56 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题,我修过,淘宝买工厂bios刷机就搞定
发表于 2017-7-31 14:44:03 | 只看该作者 �
换个桥看看 要不就看看有没有   图像转换芯片
发表于 2017-7-31 15:17:23 | 只看该作者 �
换桥吧,外设都排除了只有换桥看看了
发表于 2017-7-31 15:28:40 | 只看该作者 �
换南桥吧          这种小桥坏的太多了
发表于 2017-7-31 15:33:00 | 只看该作者 �
桥,显卡 加焊一下试试看。。。
