查看: 1292|回复: 2
CS5265替代LT8711|设计TYPEC转HDMI4K60HZ高清投屏方案
发表于 2021-12-10 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      LT8711是一款高性能C型/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。LT8711集成了兼容DP1.2的接收机和兼容HDMI2.0的发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于上游C型端口和下游端口的CC通信。Capstone CS5265 是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。Capstone CS5265可以替代龙迅LT8711,CS5265优于LT8711在于,CS5265输入端口兼容符合DP1.4协议,输出的都是HDMI2.0即4K60HZ音视频信号。
CS5265 DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5265允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
综上所示:在功能特性上面CS5265是可以完全替代兼容LT8711,CS5265可以兼容以下型号的TYPEC接口手机和电脑,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。够通过使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器实现自动操作。系统控制也可通过使用专用配置I2C从接口来实现。
CS5265设计Type-C转HDMI2.0转接线或者转换器可替代LT8711兼容手机和电脑如下:
CS5265替代LT8711设计Type-C转HDMI2.0投屏转换方案优势:
CS5265设计TYPEC转HDMI4K60HZ高清投屏方案板如下:
发表于 2021-12-10 20:29:53 | 只看该作者 �
知识又丰富了
发表于 2021-12-11 17:01:52 | 只看该作者 �
学习了11
