查看: 5377|回复: 23
[机械硬盘]
没开过盘,我就想问一下,开盘换磁头的话,主板bios不用跟着换过去吗?
发表于 2017-5-2 22:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的理解是磁头的工作参数应该保存在bios里,磁头换了,如果不换主板或bios,适配参数不变,新磁头能适合其他硬盘的工作环境?
发表于 2017-5-3 07:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
磁头型号一样就行,跟换芯片一样。rom主要是定位盘片里面固件信息。固件信息存放在盘片上面
谢谢您,我记得之前有个朋友说过,换过磁头的都要做一下磁头的适配参数,不太明白怎么回事,以为是要换rom呢。  详情 回复 发表于 2017-5-3 23:17
发表于 2017-5-3 23:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 11:00:11 | 只看该作者 �
进来学习学习!座等大神回复...
发表于 2017-5-5 16:42:03 | 只看该作者 �
一般情况下,很少有人愿意分享这方面的技术,理解理解
发表于 2017-5-5 18:53:12 | 只看该作者 �
换磁头和主板ROM 没什么关系
发表于 2017-5-7 13:05:51 | 只看该作者 �
你说的应该是ROM适配
发表于 2017-5-8 14:55:26 | 只看该作者 �
换磁头就行了。ROM千万不能换
谢谢您,之前修盘跑适配,跑出来的参数我的理解就是存放在rom里,和磁头工作状态息息相关的呢。看来我的理解有问题  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:51
发表于 2017-5-13 11:10:08 | 只看该作者 �
换磁头的原则 一般只有两个 , 备件盘 的 电路板型号和 和 硬盘型号都是一样的磁头一般就可以匹配的,直接更换就可以了,早期的WD黑盘会有挑磁头现象 所以要做适配。。现在的硬盘基本都不需要了
谢谢您的无私奉献!  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:52
发表于 2017-5-27 14:51:41 | 只看该作者 �
chenzhijian2036 发表于 2017-5-8 14:55
换磁头就行了。ROM千万不能换
修盘和做数据是二码事,修盘为的是要稳定长期工作,做数据是临时用用,只要把数据做出来就行....  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:15
发表于 2017-5-27 14:52:03 | 只看该作者 �
dingchuang 发表于 2017-5-13 11:10
换磁头的原则 一般只有两个 , 备件盘 的 电路板型号和 和 硬盘型号都是一样的磁头一般就可以匹配的,直接 ...
谢谢您的无私奉献!
发表于 2017-5-28 14:37:13 | 只看该作者 �
谢谢分享   维修硬盘方面的知识太匮乏
发表于 2017-6-23 21:57:20 | 只看该作者 �
这个对环境要求太高了,最次也得弄个桌面型的水平流百级无尘工作台,价格不菲啊!
无尘台一般2000左右,也不贵。  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:17
发表于 2017-6-23 22:15:14 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2017-5-27 14:51
谢谢您,之前修盘跑适配,跑出来的参数我的理解就是存放在rom里,和磁头工作状态息息相关的呢。看来我的 ...
发表于 2017-6-25 11:17:04 | 只看该作者 �
无尘台一般2000左右,也不贵。
wcv
他也不是专修这个的,买个工作台,呵呵!就是换完磁头也用不住,把数据恢复了,这块硬盘就可以扔了。  详情 回复 发表于 2017-6-25 21:45
发表于 2017-6-25 11:18:31 | 只看该作者 �
希捷盘开盘换磁头,很多时候,需要把配件盘的ROM读取出来,做ROM适配,合并到坏盘的ROM中。
发表于 2017-6-25 14:19:36 | 只看该作者 �
换磁头  不用管bios
发表于 2017-6-25 21:45:22 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2017-6-25 11:17
无尘台一般2000左右,也不贵。
发表于 2017-6-28 13:47:46 | 只看该作者 �
换磁头,BIOS 里要改适配参数
发表于 2017-6-30 16:30:56 | 只看该作者 �
磁头型号一致就可以了
