查看: 5739|回复: 15
[已解决]
华硕 K550D 插上电池再插电源充电电流过大
发表于 2015-12-17 21:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机子商家送来的,说换了一块电池也不充电认我看看。好吧拿过来直接插电,我去5A。主板问题报价200.半小时后商家说修。(我心里没谱能不能修好)几下拆开一看,第一眼就看到保护隔离一堆焊膏,(有人修过?)果断测保护隔离短路没!没短、、、然后再测 充放电管子。通通正常。插电测得公共电被拉到16V了,(由于先插电源后插电池这样是可以充电的)所以断定是放电管被导通了。再测放电管控制脚22V 拔掉电池测16V,只插电池19V 看点位图 放电管控制脚经过一个3.9K电阻到BQ25A的11脚。 经过反复对比,当只插电池时11脚为20V 插上电源时为电池电压14V左右(我这里测得也是22V就不对了)。后来看到帖子有师傅叫查5脚AC_IN,高手就是高手 果然没有AC_IN (不先插电池是有的)   查BQ25A工作条件测得4脚19V 不对应该是24V 马上想到保护隔离。一看原来前面一只隔离管子被换了的。这是谁随便换了一个管子,马上找了一个P330D。装上电池插电OK……哎走弯路了 ASUS_K550D点位图.zip (1.26 MB, 下载次数: 14)
ASUS_K550D.zip
1.26 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
沈阳科诺电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-18 10:16:40 | 只看该作者 �
我去 怎么重复了
发表于 2015-12-18 10:38:08 | 只看该作者 �
修的真是很认真   现在充电这一块 还没认真修过   学习了
发表于 2015-12-18 10:54:47 | 只看该作者 �
充电这块也是经常碰到的。。楼主修的很细心哦
发表于 2015-12-18 10:57:33 | 只看该作者 �
碰到过隔离管坏的
发表于 2015-12-18 11:54:33 | 只看该作者 �
隔离电路烧坏了吧,经常遇到这种问题
发表于 2015-12-18 13:08:55 | 只看该作者 �
顶了。你好认真
发表于 2015-12-18 13:10:35 | 只看该作者 �
zhe de you gao shou ya
发表于 2015-12-18 13:15:33 | 只看该作者 �
AC-IN是适配器检测脚,连到了ec
发表于 2015-12-18 13:30:14 | 只看该作者 �
不错。 熟悉电路。
发表于 2015-12-18 13:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 14:07:36 | 只看该作者 �
   学习了     谢谢楼主
发表于 2015-12-18 17:02:37 | 只看该作者 �
值得学习。。。受教了
发表于 2015-12-18 17:16:09 | 只看该作者 �
这个很好修吧   不用这么复杂
发表于 2015-12-18 21:03:02 | 只看该作者 �
BQ25这充电芯片  连宝隔的出现问题的也确实遇的多。
发表于 2019-11-20 16:04:53 | 只看该作者 �
{:4_133:}
