查看: 5065|回复: 36
[维修求助]
关于苹果6电量不准确的问题
发表于 2017-8-13 11:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个苹果6电量不准确,开关机电量变化大,正常用电量也会跳变、电池换了三个问题依旧,u2换了问题依旧,测量电池座检测脚阻值正常。我又把充电管U1401给换掉了,阻值也打了。搞不懂问题出在哪里了,?请大神指点迷津
发表于 2017-8-13 14:18:03 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2017-8-13 11:39
你量电池的数据线看看几V电压。     可以改电路的。  强拉个3.3   就可以
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一端接地。   这样的改法
伙计 你说的我没明白呀 G1脚飞线出来 后是怎么接到两个电阻中间的 两个电阻是怎么排列的  详情 回复 发表于 2017-8-14 19:41
你的这个方法试过了吗?  详情 回复 发表于 2017-8-14 07:06
电阻是不是2K怎么知道的。????????  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:25
你这个方法 到底试过了没有啊????????  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:20
发表于 2017-8-13 11:39:15 | 只看该作者 �
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一端接地。 这样的改法  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:18
发表于 2017-8-13 14:20:34 | 只看该作者 �
sun153306 发表于 2017-8-13 14:18
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一 ...
已经测试过了,可以我的已经修好了  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:08
正在尝试,过会就有结果了111111111  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:38
发表于 2017-8-13 14:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻2.2K在图纸中一搜就出来了1111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:07
图纸中不是有标注的么 然后对应从旧板拆  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:37
发表于 2017-8-13 14:37:34 | 只看该作者 �
图纸中不是有标注的么   然后对应从旧板拆
发表于 2017-8-13 14:38:20 | 只看该作者 �
有结果的话记得分享啊,刚刚接了一台不显示的,后面修完显示就这个鸟样了  详情 回复 发表于 2017-8-13 16:32
有结果了吗 Q1403要拆除吗 ?  详情 回复 发表于 2017-8-13 15:10
发表于 2017-8-13 15:10:18 | 只看该作者 �
有结果了吗    Q1403要拆除吗 ?
拆1403干啥 不用1111111111111111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:09
发表于 2017-8-13 15:18:39 | 只看该作者 �
这个就没修过了  。。等待高手
发表于 2017-8-13 16:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经测试OK,电阻2.2K11111111111111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:09
发表于 2017-8-13 20:16:35 | 只看该作者 �
开机大电流还是加电大电流?负载电路打一下值吧
电流正常,阻值正常111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:10
发表于 2017-8-14 07:06:53 | 只看该作者 �
你的这个方法试过了吗?
测试过了,可以我的这个苹果6已经ok  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:07
发表于 2017-8-14 09:03:23 | 只看该作者 �
兄弟你得手工可以呀 都干了一圈没范围扩大 问题扩大    这个应该是芯片外围电路问题
这些芯片都在板子下半部分,随意整  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:11
发表于 2017-8-14 10:07:20 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-14 07:06
你的这个方法试过了吗?
测试过了,可以我的这个苹果6已经ok
这个方法也是挺另类的,不过验证可以就行  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:01
发表于 2017-8-14 10:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:08:17 | 只看该作者 �
已经测试过了,可以我的已经修好了
发表于 2017-8-14 10:09:16 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-8-13 15:10
有结果了吗    Q1403要拆除吗 ?
发表于 2017-8-14 10:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:11:37 | 只看该作者 �
这些芯片都在板子下半部分,随意整
