查看: 3171|回复: 17
[已解决]
HKC N2116开机用一会黑屏
发表于 2017-8-13 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户昨天报来一台HKC的显示器,说开机用个十几分钟黑屏,黑屏时电源灯还是同,正常亮蓝色。跟客户报完价留下电话在后开始维修,心想不是灯条就是高压板的问题,拆开一看,测量电源板12V,5V正常,驱动板3.3V和1.8V也正常,量到高压板的时候,供电12V正常,50V的灯条电容电压却在一点一点下降,立马先换63V 100UF的电容,更换后测试几个小时正常!维修简单,只是希望给同行一个参考!
发表于 2017-8-13 16:01:17 | 只看该作者 �
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-13 16:09:03 | 只看该作者 �
学习努力学习,先进经验 学无止境
发表于 2017-8-13 16:11:19 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-8-13 16:12:12 | 只看该作者 �
为了下个ASUSX552MD的bios  只有来灌哈水 顺便看看你们的帖  还能学到经验
发表于 2017-8-13 16:12:19 | 只看该作者 �
先进经验 学无止境,学习学习了学习学习了
发表于 2017-8-13 16:31:23 | 只看该作者 �
cer 有几款机器老是出这个问题   虽然简单但是容易被忽略
发表于 2017-8-13 16:39:45 | 只看该作者 �
已经很久没有修到显示器了,记得当年学的时候就是先拿显示器来练手的
发表于 2017-8-13 18:08:32 | 只看该作者 �
你那显示器早晚带返修 ,不会是换个电容那么简单。
发表于 2017-8-13 20:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了
发表于 2017-8-14 06:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
谢谢楼主分享!
发表于 2017-8-14 09:11:26 | 只看该作者 �
这个电容还是很容易出问题的!遇到过不少!
发表于 2017-8-14 09:15:57 | 只看该作者 �
只换电容就好了,这个电容目测有没有鼓呀,没鼓直接测试是用万用表还是用示波器呀,能分享下吗?
发表于 2017-8-14 09:21:50 | 只看该作者 �
恩,不错的一个案例,以后遇到也会采用
发表于 2017-8-14 12:54:40 | 只看该作者 �
天上掉馅饼了 刚刚好掉到楼主头上
回复 编辑支持 反对
使用道具
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
天上掉馅饼了 刚刚好掉到楼主头上
回复 编辑支持 反对
使用道具
返回列表 .
高级模式
发表于 2017-8-14 13:08:05 | 只看该作者 �
修主板还真的要细心啊,不然都要走弯跟了
发表于 2017-8-14 13:09:30 | 只看该作者 �
耐压值不够也会出现这种问题。没有碰到过。一般都是直接换了。。。。
发表于 2017-8-14 14:29:05 | 只看该作者 �
像这种问题,直接换个升压板比较稳定
