查看: 5180|回复: 67
[求助中]
联想S410 奇怪的花屏
发表于 2017-6-18 22:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想S410的主机,客户拿来时花屏,满屏的小点点,当时就感觉是显卡的问题,于是就订了片显卡。今天显卡到货。上烤箱,再上BGA机,很快就更换完毕,满怀希望的装板上机,在进入系统的那一刻。再次出显了满屏的小点点。跟没换显卡时一个样。把原独显集显驱动卸载了换成官方的驱动时,集显驱动得了,独显驱动安不上。在不安独显驱动的情况下,用集显也是花屏的,只有把集显驱动给禁用了,才能显示正常。板的正反二面4颗显存我加焊了,也没用。显卡是全新的显卡。内存也更换过。难不成是集显?这种是CPU自带的集显。暂时没去动CPU,不知道有谁碰到过这个情况。请给指点一下。谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 22:52:19 | 只看该作者 �
板载cpu啊?
对的,板载CPU。  详情 回复 发表于 2017-6-18 22:55
发表于 2017-6-18 22:55:12 | 只看该作者 �
对的,板载CPU。intel I5 4200u
也只能这样了。以前都是独显坏,集显没问题,这次碰到这么一个硬茬。  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:03
那真的就是好玩咯 ,报价先吧 客户不一定愿意搞这个CPU 你的代价也大 风险也大 没有把握 还不如换板  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:00
发表于 2017-6-18 22:57:56 | 只看该作者 �
板载cpu的话,那就好玩了!!!
是呀,这个风险有点大了。  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:00
发表于 2017-6-18 23:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 23:00:48 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2017-6-18 22:57
板载cpu的话,那就好玩了!!!
是呀,这个风险有点大了。
发表于 2017-6-18 23:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 23:05:56 | 只看该作者 �
大伙都没有加焊过板载CPU 吗???明天跟客户报一下风险。很想加焊一下试试看是什么样的结果。
加焊过,没戏  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:15
发表于 2017-6-18 23:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊过,没戏
是不是一加焊,就可能不工作了?  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:19
发表于 2017-6-18 23:19:29 | 只看该作者 �
是不是一加焊,就可能不工作了?
四代U的板子很薄,加热容易弯。然后U一边高一边低不开机,还是不要冒这个险比较好  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:59
发表于 2017-6-18 23:29:02 | 只看该作者 �
之前碰到过一台这样的故障,外接也是点点的花,所以排除了屏,本来也想做显卡了,刚好有一个其它的机子在,就换了个CPU发现不花了。提前说明我的CPU是4 代可拆的CPU,所以不存在风险,仅作参考!!
还是不搞集显好。省电的事情交给独显多好,独显自己去省电,用电不行么。cpu非得画蛇添足,造成浪费。  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:28
谢谢你的宝贵经验,因为很少碰到。搞得我还更换了显卡。下次得长个心眼了。确定清楚了再动手。  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:34
发表于 2017-6-18 23:34:08 | 只看该作者 �
playboy406 发表于 2017-6-18 23:29
之前碰到过一台这样的故障,外接也是点点的花,所以排除了屏,本来也想做显卡了,刚好有一个其它的机子在, ...
发表于 2017-6-19 00:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是CPU的问题,直接换板吧
嗯,在跟客户沟通中。谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:40
发表于 2017-6-19 07:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Intel的CPU有问题,我之前也是这么走弯路过来的
发表于 2017-6-19 08:28:54 | 只看该作者 �
是呀,以前都说集显不容易出问题。现在倒反过来了。  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:46
发表于 2017-6-19 08:40:42 | 只看该作者 �
灬有缘灬 发表于 2017-6-19 00:29
是CPU的问题,直接换板吧
嗯,在跟客户沟通中。谢谢你的建议。
发表于 2017-6-19 08:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 08:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 08:44:10 | 只看该作者 �
虽然板载CPU坏的比较多  但是大多数坏都是不加电 或者加电不显示 板载CPU引起的花屏还真么见过 个人觉得你可以查一下UT2工作是否正常 而且故障现象有一点比较奇怪 为什么进到桌面之后就出现花屏 有没有安装纯净版的系统 然后安装官方集成显卡的驱动 然后在安装 独立显卡驱动是过呢 曾经遇到过DELL的机子原本偶尔关机客户要求清洁风扇和装系统 结果清完风扇装玩系统之后进系统几分钟就关机 客户当时就不愿意了 后来各种折腾 显卡也加焊了 风扇和散热铜管也换了 都涛声依旧 到最后从官网下载了显卡驱动装了就好了 当时给客户装系统用的是GHOST系统 装完一看驱动都自动驱上了 所以根本没想到是驱动导致的
系统倒是没有重装,客户说是玩游戏玩着玩着就这样花了。有考虑过驱动的原因。官方驱动也试了,一样的情况。之前接触到的花屏,在BIOS或启动界面就花了。这个有点特殊,进入桌面才花。UT2指的是什么?你指CPU集显工作  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:02
发表于 2017-6-19 08:46:03 | 只看该作者 �
