查看: 3108|回复: 9
[维修经验]
联想Z500有时开机暗屏
发表于 2017-7-20 09:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送来一台联想Z500的机,说是在联想专卖店买的,时不时的开机就黑屏,装个系统又好了,很不稳定,直接换个屏,开机一样的暗屏,拆出主板,量了一下屏线接口的第7脚,有3.3V,第8脚的PWM无电压,这个PWM是受EC控制,亮度又受键盘控制,估计哪里不稳定,所以我直接把8脚的R431拆掉,装了一个103的电阻,直接接到开关电压上,开机正常,就是亮度不可调,试了一天,开关机没问题,交给客人~~~~~
发表于 2017-7-20 09:55:06 | 只看该作者 �
图片与图纸都无法上传,老报错,就是屏线座的第7脚是ON信号,8脚是PWM信号,直接把从EC到8脚的电阻去掉,然后在7与8脚之间接了个103的电阻,就是亮度不可调,开关机都同步~~~~~
功能缺损 使用正常 测试稳定 如此效率维修  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:26
发表于 2017-7-20 10:16:22 | 只看该作者 �
办法挺好就是亮度不可调是不太好
发表于 2017-7-20 10:17:55 | 只看该作者 �
楼主牛人呀,省了个EC芯片,不然焊EC又得半天
发表于 2017-7-20 10:40:08 | 只看该作者 �
7.8脚短接可以的吗 8脚前级断开 直接连到7脚
发表于 2017-7-20 10:40:36 | 只看该作者 �
能解决问题就好。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 11:03:15 | 只看该作者 �
看来是EC坏了所造成的。楼主办法巧妙,还节约成本。
发表于 2017-7-20 14:53:18 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-7-20 14:56:38 | 只看该作者 �
也是权宜之计吧,最好还是换掉。。
发表于 2017-7-20 22:26:57 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2017-7-20 09:55
图片与图纸都无法上传,老报错,就是屏线座的第7脚是ON信号,8脚是PWM信号,直接把从EC到8脚的电阻去掉,然 ...
