查看: 2558|回复: 11
x450cc 2.2 触发断电之恶心的华硕BIOS
发表于 2017-5-11 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说机器拿来是触发到0.8掉电。找了一下没有2.2的BIOS  就刷了个原厂的应该是其他版本的吧   刷了之后好了    但是不能接键盘触摸板  接了就不开机
   然后就在论坛翻了半天    就看到两个发的     下了都是有点问题
  只好去淘宝买了   十个任敏碧买了一个  开机慢
但是其他都没问题了    是了几遍 又叫他重发了个给我    重发的刷了直接不触发    换了个芯片刷一样    又发了个给我  这次刷了总算是秒亮了    友情提示这种刷BIOS最好是原芯片刷
X450CCAS 2.rar (3.38 MB, 下载次数: 30)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fanbenxin888 + 2 给你加分
发表于 2017-5-11 14:04:16 | 只看该作者 �
请问下是独显的还是集显得BIOS
独显的  详情 回复 发表于 2017-5-11 16:37
发表于 2017-5-11 14:12:15 | 只看该作者 �
现在的BIOS都要刷N 个才行
发表于 2017-5-11 16:37:08 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-5-11 14:04
请问下是独显的还是集显得BIOS
独显的
话说 这个机器好像没见过集显的啊  详情 回复 发表于 2017-5-11 16:39
发表于 2017-5-11 16:39:12 | 只看该作者 �
话说 这个机器好像没见过集显的啊
发表于 2017-5-11 22:48:09 | 只看该作者 �
BIOS移动到bios板块了
这个bios论坛有原厂的 我也发过 且也测试过   下次可以多搜索下
我第一个刷的好像就是在你那下载的 那时候因为没有2.2的就用那个好像是原厂的刷了一下 刷了之后键盘触摸不能插 还是用原芯片刷的 然后我又找了一下别的 就看到几个2.2的 刷了也不完美 才去买的 那个卖家也  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:03
发表于 2017-5-12 10:03:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-11 22:48
BIOS移动到bios板块了
我第一个刷的好像就是在你那下载的  那时候因为没有2.2的就用那个好像是原厂的刷了一下 刷了之后键盘触摸不能插  还是用原芯片刷的   然后我又找了一下别的  就看到几个2.2的  刷了也不完美  才去买的   那个卖家也是发了三个给我才刷好的   我也不知道为什么  所以我才说这个BIOS有点脏
发表于 2017-5-21 16:15:05 | 只看该作者 �
看起来简单,实际操作起来很难
发表于 2017-7-19 15:38:48 | 只看该作者 �
我的X450CC 就是开机亮屏就掉电,刷了3 个BIOS 还是要掉电。每次还要拔掉电源才可以开机。开机亮屏就掉电。
有没有试下我这个  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:50
发表于 2017-7-19 17:50:30 | 只看该作者 �
有没有试下我这个
发表于 2017-7-20 08:43:47 | 只看该作者 �
我刷了你的BIOS 还是一样亮屏一秒就掉电
实在不行去买一个吧 这样还快点 确定下到底是不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:48
发表于 2017-7-20 09:48:12 | 只看该作者 �
