查看: 3524|回复: 24
[维修求助]
iPhone6s进水机
发表于 2017-7-18 22:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6s进水不开机,开始单板夹电200ma短路,后来拆掉短路芯片u4040和射频接收芯片,加电不短路,开机后电流0到300MA来回跳,我把主板上的电容全部测了边都好着。松香大法把主板全部熏了边还是找不到问题。没有思路,求助大神!
发表于 2017-7-19 09:33:22 | 只看该作者 �
动到基带CPU,基带电源部分东西了。6S开机要先验证基带的。你又动了基带部分,所以,你查一下基带周边吧。
我记得没有安基带是不停重启,我那个不像是那个电流。  详情 回复 发表于 2017-7-19 10:19
发表于 2017-7-19 10:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是重启啊。你这个是卡电流吗?不重启???  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:00
发表于 2017-7-19 10:45:59 | 只看该作者 �
能上屏看看吗?0-300M直接来回跳变还是重起跳变?6S基带不正常差不多是这个电流。进水多看看换个的件周边电容吧。试试连机刷机
搭屏不亮,师傅说是盖子问题,不修退了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:18
搭屏不亮屏,师傅说是上盖问题,让我换了主板背面最左边屏蔽罩剪开下面的两个1.8v的电阻,换后还不行师傅说不修了退了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:16
300的确亮屏的电流了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:04
发表于 2017-7-19 12:16:13 | 只看该作者 �
强制duf刷机怎样?能联机不,总线,不行拆硬盘试试
对,,是这个思路。和我想的一样。  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:04
发表于 2017-7-19 16:00:27 | 只看该作者 �
就是是指针0到300来回摆动,摆动速度大概2秒,摆一下,搭屏不会亮屏  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:09
发表于 2017-7-19 16:04:11 | 只看该作者 �
lidanfg 发表于 2017-7-19 10:45
能上屏看看吗?0-300M直接来回跳变还是重起跳变?6S基带不正常差不多是这个电流。进水多看看换个的件周边电 ...
300的确亮屏的电流了。
发表于 2017-7-19 16:04:35 | 只看该作者 �
对,,是这个思路。和我想的一样。
发表于 2017-7-19 17:24:34 | 只看该作者 �
听说6以上  凡是大面积进水的都会报废
发表于 2017-7-19 21:42:21 | 只看该作者 �
I2C总线和硬盘  CPU供电查下看有没有问题
你说的这些我只测了对地阻止都正常,阻止正常是不是供电不一定正常?  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:40
查了你说的它们的阻止都好着,是不是阻止正常,它们的供电不一定正常?  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:34
查了阻止,它们的阻止,阻止好着,供电是不是不一定就好,所以要查一下  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:32
我测了图纸上提示的不开机14路供电的对地阻止都好着,有一路cpu的阻止23凤鸣档响是正常的吧?cpu供电怎么测,是单板开机电流0到300跳,就去测cpu的所有的供电电压对吗?  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:26
发表于 2017-7-19 23:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭屏不亮,师傅说是盖子问题,不修退了。
发表于 2017-7-19 23:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的这路是CPU供电吗?如果是说明短路了  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:30
发表于 2017-7-19 23:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:33:45 | 只看该作者 �
电流来回跳动能联机吗?也可能是有电路电压降低了
不能联机,这不亮屏幕,机子已经退了不修了  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:45
我试了不联机不亮屏,手机已经退了不修了  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:42
发表于 2017-7-19 23:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常不一定有电压,先测一下看看吧  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:29
发表于 2017-7-19 23:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试了不联机不亮屏,手机已经退了不修了
