查看: 3358|回复: 17
请教内存电压高的问题
发表于 2014-6-27 15:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰P43的主板,有时跑码正常,有时跑D2,测的内存主供电3.2V  比正常的电压1.8V高了很多,但正常跑码的时候测量内存电压是3.5V  ,内存供电芯片换过了,不知道这个算正常不?
正常跑码的时候,内存电压会到3.5V左右
不装CPU的时候 内存主供电1.9V
补充内容 (2014-6-28 14:00):
主板按照3楼的提示,拆了8脚芯片正常了 现在
应试没有这么高吧。看下是不是反付的电路出问题了。  发表于 2014-6-27 15:46
发表于 2014-6-27 16:14:27 | 只看该作者 �
还没与到过这么高电压!还能正常跑码,不能烧內存吗?
发表于 2014-6-27 15:50:36 | 只看该作者 �
反馈电路看看。。。。
应该不是反馈的事,不装CPU的时候内存主供电是1.9v左右  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:10
发表于 2014-6-27 16:03:05 | 只看该作者 �
122159989 发表于 2014-6-27 15:54
你把CPU电源管理芯片旁边的小8脚取了试试,这个可以不要。
是起什么作用的  这板子没图纸修的累
发表于 2014-6-27 16:10:03 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2014-6-27 15:50
反馈电路看看。。。。
发表于 2014-6-27 17:24:25 | 只看该作者 �
板子修好了 你说的那个芯片拆了,连着内存的系统总线,不亮的时候会拉低其中的一根总线电压
发表于 2014-6-27 20:49:57 | 只看该作者 �
可能是通病。。。
发表于 2014-6-27 21:02:49 | 只看该作者 �
相当于给内存超频了
发表于 2014-6-27 23:04:55 | 只看该作者 �
拆了小8脚后.都正常吗
暂时没什么问题,估计超频啥的会有问题  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:18
发表于 2014-6-28 09:18:25 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-27 23:04
拆了小8脚后.都正常吗
暂时没什么问题,估计超频啥的会有问题
发表于 2014-6-28 09:20:52 | 只看该作者 �
收藏了,也许会用到的
发表于 2014-6-28 11:55:20 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-6-28 09:18
暂时没什么问题,估计超频啥的会有问题
看起来.如果不超频应没问题.感谢回覆
发表于 2014-6-28 21:59:59 | 只看该作者 �
收藏了,也许会用到的
发表于 2017-7-19 16:36:34 | 只看该作者 �
这个应该是转换芯片吧!!!!
