查看: 4462|回复: 20
[维修经验]
联想IDEAPSD 330-15IKB不过保护隔离不充电修复
发表于 2020-6-12 15:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行电脑,以前别人修过,不过保护隔离,人家帮他跳过前面两个场管,直接把适配器电接到VIN处,能开机。电池没有接。键盘也是是坏的,上家仅留下开键盘开关两根线,这样能开机。我一直到最后机子修好后,人家才是进了水的机器。
断开适配器飞线,保护隔离管G极电压为0,找到保护隔离芯片,BQ24780S,测28脚相连的10欧电阻,有19V 电压,4脚有2.7v ACDET电压,测24V脚无电压。换芯片,还是一样,开始因为脚太密,没测28脚,这次直接测28脚,没电压,明显断线,仔细跑线,发现到反面过过孔后,有断线,补好线,保护隔离过了,能开机,上电池,明显不能充电。测电池两端电压,无电压,想办法激活电池,测电池两端有5.7v,想办法把电池充到6.8V,上电池开机,还是不能充电,测电池放电管和充电管阻值正常,示波器测电感前端,有非常小时间的波形。以为是电池问题,买电池,键盘。键盘先到,上完键盘,上原电池开机,发现等机时电流不对,赶紧断电,取下放电管后充电上管,发现充电上管已烧,这时非常怀疑上管G极悬空,找到点位图,发现26脚与上管开路,跑线,两个地方都只露出一点过孔,反面也没有露出的线路,只好飞根线。装好后开机,看电池明显充电了,上示波器,波形正常。开机正常。至此完美修复,同行再来时,问他才说时进水机。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空1988 + 5 + 5
发表于 2020-6-12 15:55:05 | 只看该作者 �
这技术望尘莫及
发表于 2020-6-12 15:56:38 | 只看该作者 �
这技术如火纯青
发表于 2020-6-12 17:35:56 | 只看该作者 �
不错不错,同行这清洗的也太干净了
发表于 2020-6-12 18:23:42 | 只看该作者 �
进水机器故障比较多 最怕就是暗病了
发表于 2020-6-12 20:21:58 | 只看该作者 �
学习了 路过
发表于 2020-6-13 10:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,经验丰富
发表于 2020-6-13 11:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本就怕进水机器
发表于 2020-6-13 12:12:09 | 只看该作者 �
笔记本就怕进水机器
发表于 2020-6-13 19:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机器真的难修,成功率太低了,我有一台已修成料板了。
发表于 2020-6-13 22:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片的vcc和充电上管!
发表于 2020-6-13 22:41:20 | 只看该作者 �
技术杠杠的!学习了!!
发表于 2020-6-14 00:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这技术不是一班的
发表于 2020-6-14 07:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便留个联系方式吗?
发表于 2020-6-14 08:34:24 | 只看该作者 �
谢谢了参考
发表于 2020-6-14 09:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机就是飞线太难看了!
发表于 2020-6-14 20:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像不充电的笔记本除了电池的话就是保护隔离电路了维修是一步一来
发表于 2020-6-14 20:36:22 | 只看该作者 �
手法真干净
发表于 2020-6-15 09:46:04 | 只看该作者 �
这技术望尘莫及
发表于 2020-6-15 10:20:05 | 只看该作者 �
感谢 楼主
