查看: 928|回复: 10
[笔记本电脑]
联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机
发表于 2024-8-5 11:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-8-5 12:34:06 | 只看该作者 �
拿到当地维修
自己想学习下  详情 回复 发表于 2024-8-5 14:25
发表于 2024-8-5 14:25:24 | 只看该作者 �
自己想学习下
发表于 2024-8-6 12:37:45 | 只看该作者 �
先排除是否电池有问题
发表于 2024-8-6 12:38:30 | 只看该作者 �
先排除电池问题,不然就是主板电路了。
已经排除是内置电池的问题了,因为之前内置电池安装的外置电池也安装,然后出现这个问题,因为每次都要拆机把内置电池也要拔掉才行,后来就把内置电池直接拔掉,只安装了外置电池,还是有这个问题,那就内置电是应该  详情 回复 发表于 2024-8-9 16:30
发表于 2024-8-6 12:49:33 | 只看该作者 �
内置电池和外置电池本身,或它们导通的电路有短路。纯猜测
发表于 2024-8-9 16:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始是内置电池,也是插在主板上,外置电池也是安装好的,然后就无法开机,每次都要把内置电池那个线拔下来,需要拆开,后来因为太麻烦,就把那次电池直接拔掉了,只安装了外置电池,还是这个样子
发表于 2024-8-9 16:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490569 发表于 2024-08-06 12:38
先排除电池问题,不然就是主板电路了。
已经排除是内置电池的问题了,因为之前内置电池安装的外置电池也安装,然后出现这个问题,因为每次都要拆机把内置电池也要拔掉才行,后来就把内置电池直接拔掉,只安装了外置电池,还是有这个问题,那就内置电是应该没问题,外置电池的话可以只把内置电池插上外置电池不安装试一试
发表于 2024-8-10 16:07:35 | 只看该作者 �
维修材料
发表于 2024-8-16 09:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过测试,把两块电池全都拿掉,只用电源通电关机之后就打不开机了,必须要把电源重新拔掉,重新插上才能按下电源键才能开机
发表于 2024-8-16 11:48:01 | 只看该作者 �
应该食主板程序有问题,刷一下试试
