查看: 3270|回复: 15
帮忙看看我的明基G775显示器的问题(修复)
发表于 2009-5-30 20:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
各类供电正常
是不是LM1247的问题
开机仔细观察屏幕上有灰蒙蒙的暗像,边角能显示出XP桌面的蓝色,亮度对比度能调节。G2电压、视放、等电压正常,VGA线接触良好。菜单颜色正常,菜单和三基色都是通过LM1247进行信号处理根据菜单正常说明CRT没有问题。出现问题的部分在小信号处理方面通过更换LM1247解决问题。谢谢大家的帮助传一份明基CRT维修资料回报大家
明基CRT维修资料.pdf (1008.06 KB, 下载次数: 76)
发表于 2009-5-30 21:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压包换一个看看
发表于 2009-5-30 21:37:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是换了管座,可能是两个极反了。。。我以前就这样。换回来就好了。。。
发表于 2009-5-30 22:05:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
管座没有换。高压包应该是正常的。
发表于 2009-5-30 22:38:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这是典型的视放拖尾现象,修视放部分,只考虑电容坏,保证没错,
发表于 2009-5-31 00:15:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
ROM资料.视放电路问题.
发表于 2009-5-31 12:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
行供电电路和视放电路没有毛病那是高压包有问题了
发表于 2009-5-31 12:52:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虚焊   碰到过
发表于 2009-5-31 14:01:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我表弟那台17寸的三星CRT也有这个现象,不过是时有时无的,可能也是虚焊。新机用了几个月就这样了,他也懒的去换。哪天拆了看看
发表于 2009-5-31 16:41:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是视放出现问题的!!!你换一下视放的电容...还是不行就换条VGA线吧...
   VGA线也会有影响的..........
发表于 2009-5-31 16:43:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
旭日电脑爱好者 发短消息
加为好友
旭日电脑爱好者 当前在线
帖子36 精华0 下载次数6 次 上传次数0 次 性别男 在线时间27 小时 注册时间2007-9-2 最后登录2009-5-31
维修新手
UID13679 经验24 点 威望0 点 阅读权限30  1#
打印 字体大小: tT  发表于 2009-5-31 16:29 | 只看该作者 优派g71f+开机有显示没有升压...
优派, 升压, 开机
高手帮帮忙啊!!!上面的!
发表于 2009-5-31 21:18:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
典型的拖尾,典型的滤波电容坏
发表于 2009-5-31 21:55:36 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
视放滤波电容虚焊,我以前碰到过好多。
发表于 2009-6-1 14:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么多人发表了 到底是什么问题呢???期待答案
发表于 2009-6-1 15:59:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2009-6-1 17:03:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你不要就等答案,人家回复好多时候是思路,你应该先尝试去做一些
