查看: 4624|回复: 16
[求助中]
技嘉GA-H81M-D2 有时可亮 大多时候通电不显示 怎么修?
发表于 2017-7-15 15:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接到技嘉GA-H81M-D2     到手时  有时可亮 大多时候通电不显示 怎么修?
内存电压1.5  CPU电压1 .71V 桥的电压 1.5 1.05 都有 内存的3个 3.3V 都要 负载电压0.75也有
各PG 量了下,io 80脚 N_CPUPWROK 1.05V 算正常吗?  83脚 N_PCH_VRMPWRD 3.3v 53脚 N_PCH_DPWROK 3.3V  VTT_PWRGD 3.3v  PCIE_RST 3.3V
真没有什么思路了。。
发表于 2017-7-15 15:32:48 | 只看该作者 �
对您的敬佩如同涛涛河水,犹如海浪一般越发不可收拾!
参与人数 2下载分 -2 -1 收起 理由
我会很乖滴 -1 -1 灌水!广告!小心账号!
资安通 -1 江水东流
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-7-15 15:34:19 | 只看该作者 �
有跑马卡没有,供电时钟复位都有的话就看档什么代码啦,
没有跑马卡.........................  详情 回复 发表于 2017-7-15 19:18
发表于 2017-7-15 15:51:17 | 只看该作者 �
不亮的时候,按照时序来吧,供电,时钟,复位,全板查下来。
发表于 2017-7-15 15:51:57 | 只看该作者 �
IO旁边有两个电阻有问题,第几脚忘记了,好像第2脚,一个是75K 一个是15K的,75k下边是15k,75K是12V分出2V左右。你测量下。
这个会影响 断电吧,我这个不断电!  详情 回复 发表于 2017-7-15 19:19
发表于 2017-7-15 19:18:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 19:19:35 | 只看该作者 �
DENGFU 发表于 2017-7-15 15:51
IO旁边有两个电阻有问题,第几脚忘记了,好像第2脚,一个是75K 一个是15K的,75k下边是15k,75K是12V分出2V ...
这个会影响 断电吧,我这个不断电!
发表于 2017-7-15 20:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多人都有PCIE诊断卡,没PCIE诊断卡,碰上更新换代真是烦
发表于 2017-7-15 20:51:18 | 只看该作者 �
各个供电正常那就有点难修
发表于 2017-7-15 23:13:46 | 只看该作者 �
个人感觉应该是某个开启信号导致的,你这又没有跑码卡,你测的那些数据是亮的时候测的还是不亮的时候测的,肯定有一个信号在亮与不亮之间是在变化的。不亮又是跑到哪一步了,比如过内存没有,你应该说得更仔细些,不然给你的建议都是靠猜。
等我买测试卡回来 才知道跑不跑码 才知道跑到什么码  详情 回复 发表于 2017-7-16 20:48
发表于 2017-7-16 09:37:47 | 只看该作者 �
H81目前维修案例比较少   比较难搞
发表于 2017-7-16 10:16:26 | 只看该作者 �
这种问题不好找啊,简单点的先刷个bios试试不行就干桥不行就不好找了
发表于 2017-7-16 13:46:05 | 只看该作者 �
这种问题的最头疼了,BGA的问题应该比较多
发表于 2017-7-16 13:56:26 | 只看该作者 �
没思路就BGA吧
发表于 2017-7-16 15:17:28 | 只看该作者 �
应该是某个信号没有开启。我今天遇到两片同问题的了,都还没有什么头绪。
发表于 2017-7-16 15:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 20:48:24 | 只看该作者 �
abc3377 发表于 2017-7-15 23:13
个人感觉应该是某个开启信号导致的,你这又没有跑码卡,你测的那些数据是亮的时候测的还是不亮的时候测的, ...
