查看: 2208|回复: 23
[求助中]
请大神帮我解释下图中的信号都是什么作用谢谢
发表于 2017-7-16 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没学过屏这块,完全是小白,求助大神,求个师傅
发表于 2017-7-16 15:01:13 | 只看该作者 �
说实话 我也不是全知道  只知道几个重要的  供电和信号
发表于 2017-7-16 15:02:46 | 只看该作者 �
第一个是BIOS芯片,第二个是显示接口,第二个只要信号对地阻抗差不多就可以了,是数字信号
发表于 2017-7-16 15:10:06 | 只看该作者 �
楼上说的意思差不多,第二个还有个5V的供电
发表于 2017-7-16 15:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:15:47 | 只看该作者 �
唉,就是看不懂图纸,修电脑全靠师傅给的经验
发表于 2017-7-16 15:17:49 | 只看该作者 �
我觉得就是转换一下,起到短路保护的作用
发表于 2017-7-16 15:18:09 | 只看该作者 �
我觉得就是转换一下,起到短路保护的作用
发表于 2017-7-16 15:29:42 | 只看该作者 �
你要怎么帮助 ,你是要问那些是重要的信号?
发表于 2017-7-16 15:30:14 | 只看该作者 �
只要知道屏供电,开启,背光调节,基本够了
发表于 2017-7-16 15:31:06 | 只看该作者 �
第一个图是屏的码片,可以刷的。码片出现问题会导致屏可能灰屏,白屏,分屏等等
发表于 2017-7-16 15:31:20 | 只看该作者 �
第一个图是屏的码片,可以刷的。码片出现问题会导致屏可能灰屏白屏分屏等等
发表于 2017-7-16 15:31:41 | 只看该作者 �
第一个图是屏的码片可以刷的。码片出现问题会导致屏可能灰屏白屏分屏等等
发表于 2017-7-16 15:34:05 | 只看该作者 �
第二图,只有屏上的数据和供电,那些+-信号都是数据线。VCC5的那个就是供电。
发表于 2017-7-16 15:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:35:29 | 只看该作者 �
旁边的BKLT_EN 是屏的开启信号 上面那个BKLT_ADJ是屏的亮度调节。
发表于 2017-7-16 15:36:59 | 只看该作者 �
那些+-信号每个必须接触到。一个没接触到或者屏线短线会导致白屏的,供电不正常会导致灰屏哦
发表于 2017-7-16 15:48:55 | 只看该作者 �
成对的是图像数据线  剩余的 风别 供电  背光开启 背光亮度
那个是背光开启背光亮度啊,能不能说详细点,这个最重要了  详情 回复 发表于 2017-7-16 19:08
发表于 2017-7-16 16:07:09 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-16 16:07:43 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
