查看: 1985|回复: 9
[维修经验]
华硕 X550CC rev 2.0 不触发 分享
发表于 2017-7-18 17:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号 华硕 X550CC rev 2.0
问题 不触发。测3V 5V没有
待机电流瞬间有0.03 就变成0.00了
于是查3V 5V芯片条件,没有开启
3v 5v受控于六脚复合管(双N沟的管子)
此复合管的控制级受控于ec,
于是刷BIOS 无果问题一样。
查EC条件 基本满足。。
没有思路了,丢在一边 一直在想问题,(感觉还是出在EC读取程序不正常 导致的)
又刷了好几个还是不行 最后换个一个BIOS 芯片 刷入程序
搞定。。
哎 思路不对 没法修机啊。。
注:此机器待机正常状态 5v正常,3v没有
bios程序 bios芯片 会导致3 5v待机不正常 或者是不输出
华硕用的六角复合管 我顺便给大家介绍下 希望你们能用到
复合管 待机时测量
5.6脚为高
1.2.3.4脚为低
bios芯片 有时候能正常写入 不一定就是好的(个人认为可能是OTP区域有问题 导致,当然 芯片好坏 我也说不好 只是一个基本判断罢了 没有详细研究)】
此机没来得及拍图不好意思,望大家见谅       转。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
泰港电脑科技 + 1
发表于 2017-7-18 18:18:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
值得一看,给你加分了
发表于 2017-7-18 18:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS芯片供电,是线性3v,还是PWM的3v??
应该是线性的  详情 回复 发表于 2017-7-19 00:07
发表于 2017-7-19 00:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是线性的
发表于 2017-7-19 01:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕X55的 估计不是BOIS问题导致没有待机
发表于 2017-7-19 10:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
控制由EC 给,  所以跟BIOS 有关系
发表于 2017-7-19 10:08:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你一开始都是用原BIOS芯片刷的吗?   我这里基本上都是找BIOS刷。就怕刷了原之后故障不一样
发表于 2017-7-19 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也在修你这样差不多的机器
发表于 2017-7-19 10:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片坏导致没有待机的还是遇到过几台,这款机器倒是还没遇到这种故障,在此感谢楼主的分享了。
发表于 2017-7-19 22:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复合管7002的2脚 5脚才是开启信号。
