查看: 3694|回复: 33
[笔记本]
SONY待机正常 按开机电流变低维修
发表于 2017-7-20 19:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                              SONY待机正常 按开机电流变低维修
时间:2017.7.20
地点:四川省乐山市嘉利笔记本维修
维修员:他们叫我小胡哥
今天一个同行拿来一台SONY PCG-3G3T的老笔记本 说卖给客户用了不到一个月 开不了机  叫帮忙修一下  我心想 老笔记本 同行 还是自己的 收不了什么钱 留着最后修
                废话不多说直接上主角 版号GD2 MBX-196
       这个机器的症状是这样的 待机正常
    按下开机键电流变这样 电流变低 公共点也低了零点几的电压 5V待机电压也消失了  根据经验判断 后级有短路
    打开图纸测的PQ14的4脚已经对地   那么对于这种问题首先得看这个5VSUS去的地方多还是少 我这个就是太多了 直接烧鸡
接好烧鸡线
5V短路一般可调接1-3V即可不能高于5V烧鸡电流
这种情况我是拿手去摸的 不知道你们是拿舌头还是什么
运气好手没被烫 一下就摸出来了
        取下来测 就是它短路了 已经通了
      谢谢各位看官 自从签到没分了 这个分是一天比一天少 小问题 骗一波分而已  附上亮机图 挥动小手 加加分
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11131962元2022-12-1 10:28
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +40 +16 收起 理由
杨健强 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
风行风尚 + 2 人人为我,我为人人
zhouxw + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tryyy + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xw272021261 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
cai654321 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
旧吉它 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员686838 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-20 19:54:29 | 只看该作者 �
经验是很重要的
修得多了 许多问题看下电流基本能判断了  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:32
发表于 2017-7-20 21:06:02 | 只看该作者 �
SONY的保护电路做得相当的好,比起其它的,真是没得说了。
是的,大短的直接保护,不会出现大电流。像联想什么的呵呵,表面烧糊了都算轻的了,直接烧一个坑搞死你。  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:21
发表于 2017-7-20 21:08:14 | 只看该作者 �
楼主 舌头也能感觉出来么 下次我试试
可以试一下 得看你舌头用的熟练不  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:33
发表于 2017-7-20 21:13:09 | 只看该作者 �
这个分骗得用心了
没有 走心了 不搞点图文并茂的是不好骗分的 小学生不多了  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:29
发表于 2017-7-20 21:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 21:29:10 | 只看该作者 �
图文并茂的 就得加分 妥妥的 没毛病  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:10
发表于 2017-7-20 21:32:25 | 只看该作者 �
修得多了 许多问题看下电流基本能判断了
发表于 2017-7-20 21:33:07 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2017-7-20 21:08
楼主 舌头也能感觉出来么 下次我试试
可以试一下 得看你舌头用的熟练不
发表于 2017-7-20 21:33:24 | 只看该作者 �
哈哈,就算没有提成也得修啊
没办法 收了100块钱 但是这种问题都是送钱的  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:36
发表于 2017-7-20 21:36:40 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-7-20 21:33
哈哈,就算没有提成也得修啊
发表于 2017-7-20 22:32:23 | 只看该作者 �
修得多了 许多问题看下电流基本能判断了
发表于 2017-7-20 23:02:02 | 只看该作者 �
SONY短路还是好修的,有些不触发的放放电就行了。
发表于 2017-7-20 23:17:19 | 只看该作者 �
这种也算是捡钱了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 23:23:34 | 只看该作者 �
机器                                    显卡也爱坏
发表于 2017-7-21 09:10:14 | 只看该作者 �
图文并茂的  就得加分  妥妥的 没毛病
发表于 2017-7-21 09:42:11 | 只看该作者 �
短路的故障用烧机法能最快找到故障
发表于 2017-7-21 11:18:33 | 只看该作者 �
楼主没少舔吧,,一般都是用手摸,,没人用舔的吧
发表于 2017-7-21 13:08:33 | 只看该作者 �
看电流需要经验。就像医院的医生,给你X光照片不专业就看不出问题了。
发表于 2017-7-21 13:25:36 | 只看该作者 �
今天全部图片都看不到,怎么回事?
