查看: 2619|回复: 10
[维修经验]
联想A720一体机关机不断电
发表于 2017-7-24 10:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表现为,系统已经显示关机,屏幕黑,电源灯还亮,风扇还转,按开关键不能激活,休眠的症状一样,要强制5秒左右按电源键才能关掉,开机正常,排除系统问题,求有经验的指导一下维修思路。
发表于 2017-7-24 10:14:27 | 只看该作者 �
南桥跟BIOS的可能性大!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-24 10:59:58 | 只看该作者 �
应该先软后硬  重装下系统  不行  就刷BIOS
发表于 2017-7-24 11:40:28 | 只看该作者 �
已经解决,网上找的BIOS刷了都没好,淘宝买了一个成功解决。
发表于 2017-7-24 11:41:50 | 只看该作者 �
淘宝9块钱还送了份图纸,呵呵,一体机图纸还真不好找。
发表于 2017-7-24 11:52:21 | 只看该作者 �
果断刷新BIOS程序   先弄简单的   然后在说
发表于 2017-7-24 12:00:16 | 只看该作者 �
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
发表于 2017-7-24 12:25:39 | 只看该作者 �
做下桥试试        联想一体机桥容易虚汗
发表于 2017-7-24 12:30:55 | 只看该作者 �
有信号 或者供电 没有正常关闭造成的把。  这个得按顺序看时序
发表于 2017-7-24 17:32:03 | 只看该作者 �
这种和bios的可能性非常的大  建议你刷个bios试一下
发表于 2017-7-24 21:28:38 | 只看该作者 �
就是关机 后电流还有  关机不彻底 建议先刷个bIOS
