查看: 2761|回复: 4
这个老表一定要修好
发表于 2017-7-9 18:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是块有故事的数字万用表,是我师傅在国企时发的,听说当时五百多呢,也是我的第一件维修工具,不知怎么坏了好多年了,一直不舍得扔,最近收拾库房翻出来了,修好了收藏吧
故障表现为:开机不归000,显示-0.12,短接不归0,蜂鸣、电阻档没问题。电压档测量不准确!
目测查看无烧痕,无变形原件,
万用表检测没发现可疑零件。积分电容、调零电容、基准电容均正常,分压电阻电位器无异常。
怀疑主控7106坏!
判断主控好坏的方法:档位打到200mv档
基准源V+与com间的电压在2.8~2.9v而不受电源变化的影响。 实测为2.68V
基准电压Vref+到COM正常应为100mv   实测为101.2mv
短接IN+~IN-  应显示000     实显示 -0.12
结论主控7106损坏,更换7106后修复!
发表于 2017-7-9 20:05:37 | 只看该作者 �
楼主好技术,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 08:13:38 | 只看该作者 �
还好不是软封装的IC..............................
如果是牛屎IC我就不修了,这个表用料不错的  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:22
发表于 2017-7-10 11:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 11:52:03 | 只看该作者 �
这表不错,我现在正在用,比现在生产的质量好
