查看: 1788|回复: 8
[求助中]
ASUS X50CC 外放喇叭 没声 耳机有声 求解
发表于 2017-7-9 14:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台  X550CC   喇叭没声音    这个声卡 好难换啊  焊了半天     才焊好   等 开机一看  声卡找不到了  这是什么 意思  哪位大神 碰到过
发表于 2017-7-9 14:34:33 | 只看该作者 �
驱动装了没有,原装驱动。是的,罗铁是喊不好的
发表于 2017-7-9 14:35:16 | 只看该作者 �
看来还是你没有焊好,我估计你还是到基地学习学习。
发表于 2017-7-9 14:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 17:28:20 | 只看该作者 �
你这是没换好吧。原本的故障是认不到吗。还是说不出声音。不出声音有时候是耳麦接口的问题、有修过类是的问题。
发表于 2017-7-9 18:06:30 | 只看该作者 �
有复位么,查查条件。桥也有可能
发表于 2017-7-9 18:48:36 | 只看该作者 �
应该是声卡没焊好,看来焊工要好好的练习
发表于 2017-7-9 22:05:17 | 只看该作者 �
再次换个声卡试试吧   或者查下声卡的工作条件
发表于 2017-7-9 22:22:50 | 只看该作者 �
耳机有声音.喇叭没声音 有可能还是喇叭坏了呢.可以查条件, 至于后面换了一个估计是没焊好吧
