查看: 1131|回复: 0
[维修经验]
联想G475 电池开机不了。 间单维修
发表于 2017-7-9 19:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想G475ax只上电池不开机,适配器开机正常。电池充电正常。
不接适配器只接电池测量mainpwon 才0.9V偏低。经过电阻pr411(0欧)连接rt8205 13脚也是0.9V
电路上有个电容可能漏电。更换后测得2V 可以开机了。
