查看: 3949|回复: 30
富士康H61MX 不触发维修帖子
发表于 2017-7-2 08:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:富士康H61MX
故障:不触发
测待机电压3D3V_DUAL 正常!
测开关针引脚发现不正常,只有1.2V电压!
打开图纸看到,开关针来源于R740电阻上拉
测R740两边电压都为1.2V 追查3D3V_SB 电压来源。
通过图纸看到电压来源是U17芯片产生。测2脚有5V电压。
断电打阻值发现短路!拿起烧鸡大法的武器,接上地和3D3V_SB 输出端!!
在板子上面摸索,摸到网卡发烫~~~立马调开烧鸡大法武器。。。
观看网卡,发现网卡没问题,是上面一个电容短路了!
立马拆除电容!打阻值阻值回复正常。 再来测测开关针电压是否正常!
装上CPU  内存,主板正常上电!!维修结束
早上7点多就来修板子,修好就发帖,希望加分鼓励啊~~~
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4586470.5元2020-9-25 20:05
 会员12196190.5元2020-9-23 17:39
 会员12227970.5元2019-11-14 20:20
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +19 +11 收起 理由
主板狂魔 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Blue江 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
王彬784428960 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-2 08:39:17 | 只看该作者 �
秒杀,真牛X,楼主挣钱了,左眼皮跳跳,你要发财了
发表于 2017-7-2 09:02:40 | 只看该作者 �
这种还好,只是电容短路了,要是桥短了,可要多花费一点银子了。
桥短路就不修了。没办法二手便宜。。维修收不起价格  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:04
发表于 2017-7-2 09:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 09:27:22 | 只看该作者 �
大哥一早上就有顾客送钱过来给你啦,我现在连一个客人也没看见呢
发表于 2017-7-2 09:42:12 | 只看该作者 �
我们都还没起床,你就已经挣钱了,身体要紧啊
发表于 2017-7-2 09:42:58 | 只看该作者 �
一般没3.3,直接干 1117,不行在查,如果短路直接烧机测试,我遇到大多数都是南桥引起的
发表于 2017-7-2 09:50:13 | 只看该作者 �
这种小电容坏的,不用烧机大法还真不好找到问题。
发表于 2017-7-2 10:17:14 | 只看该作者 �
台机上第一次遇到贴片电容坏的,看样子应该是腐蚀造成的
发表于 2017-7-2 10:40:12 | 只看该作者 �
不开机的思路刚刚的,我也正在学习主板维修
发表于 2017-7-2 10:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 10:53:21 | 只看该作者 �
大清早就开始修
发表于 2017-7-2 10:57:29 | 只看该作者 �
找到问题所在,不过网卡供电电容对地短路,我想应该是受腐蚀什么的导致。
是的,广东这边这段时间雨季。。。下了很多天,老房子就潮湿  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:14
发表于 2017-7-2 11:14:50 | 只看该作者 �
难怪如此。  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:05
发表于 2017-7-2 12:15:54 | 只看该作者 �
原来是电容漏电引起,如果不用烧机大法可不好查!我经常就是一个一个的拆,太慢了,以后采用您这个方法!
是短路了,不是漏电了, 打阻值才12而已  详情 回复 发表于 2017-7-2 13:30
发表于 2017-7-2 13:30:12 | 只看该作者 �
是短路,不是漏电,谢谢师傅指点!  详情 回复 发表于 2017-7-2 13:37
发表于 2017-7-2 13:37:24 | 只看该作者 �
是短路,不是漏电,谢谢师傅指点!
发表于 2017-7-2 13:37:44 | 只看该作者 �
路过 学习了 漂一下屏
发表于 2017-7-3 06:33:58 | 只看该作者 �
网卡供电电容短路引起的不开机,LZ思路还是满清晰的,加分支持
发表于 2017-7-3 08:05:21 | 只看该作者 �
难怪如此。
