查看: 7431|回复: 16
联想平板 MIIX720-12IKB NM-A991 升级板载内存32G 从翻车到救回纪实
发表于 2022-5-27 12:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想平板型号MIIX720-12IKB 板号NM-A991,玩升级板载内存到32G顶配内存,买来机器和颗粒,换好,魔改好bios前期功课准备充分,很有把握一把亮机的,奈何黑胶+薄板。。。。翻车了!
原配颗粒!
一角的颗粒鼓包翻车!
屏蔽鼓包的内存通道   一条腿16G亮机!
魔改升级32G,so easy!
反编译屏蔽内存通道截图!
有板载升级32G顶配的老司机露头没?
参与人数 3下载分 -9 -9 收起 理由
AXIN -2 -2 第一我不是恶意扣分,要么把bios发出来。要么把翻车过程发出来。你这明显灌水贴啊
blueskycw -5 -5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昔日重现 -2 -2 废话不少,一句有用的没有,没人逼你分享资料,不想分享就闭嘴
发表于 2022-5-27 18:08:01 | 只看该作者 �
第一我不是恶意扣分,要么把bios发出来,整个图片算哪门子事。要么把翻车过程发出来。你这明显灌水贴啊!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-27 18:50:03 | 只看该作者 �
我自己花钱买机器 买颗粒  不欠你个sx白嫖党任何资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 12:21:50 | 只看该作者 �
奥利给,图图。也不放点资料出来!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-5-28 10:43:34 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-5-28 06:44
楼主技术还是一如既往的硬
一早醒来收到点赞一堆  打赏分数也有  说明除了羡慕嫉妒的垃圾人  还是明事理的占多数,论坛发帖自由  我都习惯了白嫖党的扣分BB  玩这个机器投入2000多  玩够了也就玩够了。。。  扔一边玩别的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 16:58:38 | 只看该作者 �
厉害,这都可以屏蔽。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-27 15:03:04 | 只看该作者 �
改SPD 系统下升级BIOS后还好不好使
发表于 2022-5-27 14:26:43 | 只看该作者 �
收藏一下,没事就学习一下
发表于 2022-5-27 12:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2022-05-27 12:21
奥利给,图图。也不放点资料出来!
屏蔽内存通道嘛?这可是独家玩法,不信的老司机可以自己看看这个机器的资料。。。
发表于 2022-5-27 23:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,感谢楼主分享
发表于 2022-5-28 06:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术还是一如既往的硬
发表于 2022-5-28 10:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂,我微信有加你好友
发表于 2022-5-28 11:51:52 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-5-28 10:49
懂,我微信有加你好友
哈哈  我向来走自己的路  玩升级板载这一把  漂亮!
发表于 2022-5-28 13:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛 屏蔽通道 是个什么思路 可以简单的透露一点点吗
发表于 2022-5-28 17:58:28 | 只看该作者 �
无奈做法罢了  屏蔽显卡 内存  都可以搞的。。。
发表于 2022-5-30 00:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平头哥一手改bios玩的还是6
发表于 2022-6-10 13:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thiij 发表于 2022-05-30 00:47
平头哥一手改bios玩的还是6
小爱好,水准江湖自有公论
