查看: 2463|回复: 14
[维修经验]
联想S410进水维修
发表于 2017-6-29 17:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家的笔记本拿过来说开不起机就放这了。接过手查电流表发现待机0.012按开关无反应,看样子主板有点小先问题拆机'吧。因为是从后盖拆的就直接拆完测了下供电发现无3 5V找了下图纸就奔着3V去了。。。发现无供电 没法呀还是才完吧。果然拆完之后发现前面充电芯片有进水 。先先清洗下板发现腐蚀的有点严重补了根线。上电 我艹连0.012都没了。。。测了下电压发现有19V进来没过保护隔离发现P2有19V  P3 0V 查了下新换的BQ738(原来是737结果没找到换了个738上去)。发现6脚ACDET正常20脚VCC正常 1 2 ACN  ACP脚没电压...断开2脚跟P3发现P3还是没电压阻值正常P2电压也正常我艹没思路了想了一下直接用锡冲P2连过来发现没被拉低。。。。就先没管他了反正现在公共点19V出来了待机有变成原来的0..12了 就查后面的把。 。。。按开关有触发不跑码  那就是跟时序查把 。。。测得有3 5V电压开关也有3.3V 到EC-RSMRST只有0V看了下是从EC发到CPU的把EC脚挑起来发现还是一样。说明EC工作不正常 EC VCC3.3V EC-RST都正常  测到 ACIN是发现ACIN为0V  顺着查下去发现ACIN由bq3785脚控制发出的    这里ACIN要为高 ACPRN就要为底  。。测的ACPRN为高先断开PQ316发现ACIN出来了 按开关发现跑码了  接上屏亮机换掉PQ316装机测试一下外界试机半小时搞定最后来张亮机图 写的不好大家多体谅。。。觉得可以的可以来点分管理下新手谢谢
参与人数 5下载分 +25 +1 收起 理由
liaoliao945 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星仔本本 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
klw2004wj + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
a126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
发表于 2017-6-29 18:20:36 | 只看该作者 �
写的不错。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-29 21:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管直接跳过会影响充电的吧,接电池试过吗?不会大电流?
发表于 2017-6-30 09:19:48 | 只看该作者 �
大电流没有就是不充电...问了师傅他说充电的不好搞 ....客户也不怎么样电池也就没管它了。。。。
发表于 2017-6-30 09:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 09:32:43 | 只看该作者 �
这样的师傅有意思
主要是门市上事多修这个就花了半天了。。。师傅一直催。。。  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:34
发表于 2017-6-30 09:34:36 | 只看该作者 �
zeng33115 发表于 2017-6-30 09:32
这样的师傅有意思
其实对于一些没赚到钱的,好多都是这么处理的,只要能亮,一些小问题都找其他办法处理了  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:39
发表于 2017-6-30 09:37:38 | 只看该作者 �
估计还是不舍得掏钱
发表于 2017-6-30 09:52:22 | 只看该作者 �
分析的很好,功夫不错
发表于 2017-6-30 10:06:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,进水的有时好修有时特别难
发表于 2017-6-30 10:06:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,进水的有时好修有时特别难
发表于 2017-6-30 10:13:34 | 只看该作者 �
貌似虽然亮机那个管子的G级你没在追查吗
发表于 2017-7-2 09:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 09:54:36 | 只看该作者 �
学习了,充放电确实难修,话大把时间反复拆装,麻烦
发表于 2017-7-11 10:41:26 | 只看该作者 �
楼主小哥基础理论扎实,维修思路清晰,敬佩!
