查看: 22501|回复: 10
[拆机体验]
华为nova 2 Plus拆机教程
发表于 2017-6-15 14:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为nova 2 Plus拆机教程
  华为nova2 Plus配备5.5英寸1080P显示屏,搭载麒麟659处理器,提供后置1200+800万像素双摄(广角+长焦)以及前置2000万像素摄像头,内置3340mAh电池,后置指纹设计。作为一款售价达到旗舰机价位的中端手机,它的内部做工如何呢?下面让我们一起通过华为nova2 Plus拆机教程来揭晓答案吧!
华为nova 2 Plus拆机
华为nova 2 Plus拆机方法/步骤:
  拆机第一步,首先将手机关机。
拆机第一步关机
  关机后,使用卡针将机身侧面的SIM卡托取下。
取下SIM卡
  华为nova2 Plus采用一体金属机身设计,拆机需要从屏幕开始,借助吸盘从底部吸出一条缝隙,然后借助翘片划开扩大缝隙,从而拆机。
华为nova2 Plus拆机从屏幕开始
  当缝隙足够大,或者使用拨片沿四周划开,就可以比较轻松的分离屏幕了。
沿四周划开
  屏幕与主板之间有排线连接,需要注意先断开排线再分离屏幕。
断开屏幕与主板的排线
  利用螺丝刀卸去屏幕连接器固定盖板上的螺丝,并取下盖板。
拧下屏幕连接器固定盖板上的螺丝
  成功将屏幕与机体分离后,接下来卸去固定不锈钢板的螺丝,注意螺丝有黑色和银色两种,规格不同,要记住他们的位置。
拧下上面的固定螺丝
  金属盖板卸去就可以看到华为nova2 Plus内部结构。该机采用三段式设计结构,在芯片屏蔽罩上有散热硅脂。
华为nova2 Plus内部结构
  接下来拆卸主板部分。
拆卸主板部分
  拆卸主板先要断开电源,也就是电池与主板的排线断开,防止拆卸主板短路,损坏手机。
断开电源
(本文内容来自新浪图片)
发表于 2017-6-15 14:06:31 | 只看该作者 �
  拆卸主板上的固定螺丝,就可以轻松取下主板。而且主板正反面的芯片上都有金属屏蔽罩覆盖。
取下主板
  华为nova2 Plus的双摄连接器采用不锈钢盖板辅助固定,用镊子就可将它翘起。
拆下双摄连接器不锈钢固定盖板
  华为nova2 Plus后置(1200万+800万)像素双摄像头+前置2000万像素摄像头特写。
前后摄像头特写
  指纹识别模块固定在机身顶部。
指纹识别模块
  分离机身底部的PCB,上面的固定螺丝在分离盖板时已经卸下,用镊子就可以轻松将其取出。
分离机身底部的PCB
  底部PCB的下面是振动器模块以及耳机接口。
振动器模块以及耳机接口
  振动器通过触点与底部PCB相连。
振动器通过触点与底部PCB相连
  华为nova2 Plus 12.76Wh 3340mAh内置电池特写。
内置电池特写
  华为nova2 Plus电池背部采用大量双面胶固定。
电池通过双面胶固定
  华为nova2 Plus拆机结束!附华为nova2 Plus拆机全家福!
华为nova2 Plus拆机全家福
发表于 2017-6-16 11:03:39 | 只看该作者 �
怎么感觉这主板铺面而来的一股廉价气息
发表于 2017-6-20 11:09:14 | 只看该作者 �
楼主,步骤详细,图文并茂,我们也可以跟着学习了
发表于 2017-6-20 11:26:27 | 只看该作者 �
感觉一体成型的好难拆,力度控制不好会直接拆毁掉
发表于 2017-6-20 16:58:53 | 只看该作者 �
怎么华为也学魅族,这样子搞屏幕。
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-6-20 17:11:33 | 只看该作者 �
感谢楼主提供这么好的资料。
发表于 2017-6-21 11:22:46 | 只看该作者 �
不错的帖,大家交流交流
发表于 2017-6-22 20:44:28 | 只看该作者 �
拆手机是个技术活,要看采用什么样的设计,有的先拆后盖,有的先拆屏,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2017-7-8 18:01:32 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了。
发表于 2017-7-9 09:23:24 | 只看该作者 �
楼主这个步骤太精细了,感谢楼主无私奉献
