查看: 7841|回复: 27
直播打洞-万用表笔打洞方便维修(多图杀猫)
发表于 2017-6-26 11:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了那篇联想进水的帖子,好几个朋友对我的表笔兴趣,今天发出来给大家看下
先来看看我的表笔,测量不容易短路,还可以钻孔,想睡觉的时候还可以戳下大腿,马上从醉酒状态恢复到清醒状态,
维修中元件越来越小,表笔太粗的话容易造成严重的短路,
所以市面上有很尖的表笔,
但是不耐用,容易钝,
不好用,简单方法是绑上缝衣针
但是不好看,断了不好换,我有强迫症,要好看的,还要可以换针的,我给我的万用表笔打洞
准备工具:电钻,1mm钻头,钳子,表笔,水(降温用),镊子(折缝衣针)
准备要打洞的表笔
用钳子从标记折断,注意不能用斜口钳剪,那样断面太糟糕了
折断表笔
折好的样子
准备钻孔,表笔沾下水
然后小打个小坑,注意两只手都要放桌面上,不许悬空,别太用力
小坑完成,
再沾水下,防止过热
继续打洞,要重复多次,钻头和表笔要同一条直线,深度大概5MM以上就可以了
打好洞的样子
准备好缝衣针,尖头插到表笔洞里,估算需要的露出的距离,别太长,露出5mm就可以了,太长了容易断
然后用镊子夹住刚才的标记折断
放到表笔孔里,尖头朝外
上锡焊接好
任务完成
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8211620.5元2021-4-30 08:17
 会员9137350.5元2018-9-8 10:00
 会员8989130.5元2018-7-15 10:48
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
本文由 会员16 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-26 12:23:54 | 只看该作者 �
打洞的技术,阿林说第二,没人敢说第一。。。你懂的
理解。前后都可以打  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-7-7 16:02:03 | 只看该作者 �
其实我自己的表笔都是直接用0.8的钻头在表笔上钻孔,然后再用0.8的坏钻头插上,焊好,然后选择合适的长度折断,然后在砂轮上面磨成尖头,这样的表笔非常锋利,而且还特别耐用!
发表于 2017-6-26 12:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个想法很6666...给林老师点一个大写加粗的牛逼!!
发表于 2017-6-26 12:46:44 | 只看该作者 �
好牛   一直想自己弄一个特尖的表笔     买的尖容易断
发表于 2017-6-26 13:14:55 | 只看该作者 �
阿林 v587  打洞一流
发表于 2017-6-26 13:44:38 | 只看该作者 �
换多几条绣花针,塑胶处会融化!
发表于 2017-6-26 16:36:01 | 只看该作者 �
我都用电源的那个插口来套
发表于 2017-6-26 17:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ifull You!!!
发表于 2017-6-27 06:23:19 | 只看该作者 �
打洞技术一流
发表于 2017-6-27 06:45:18 | 只看该作者 �
一看打洞实力确实是,,,,打洞打洞,
发表于 2017-6-27 08:05:17 | 只看该作者 �
我也想弄个,就是没有钻!
发表于 2017-6-27 11:22:54 | 只看该作者 �
厲害,想到用打洞穿針方法,服了您。
发表于 2017-6-27 13:31:38 | 只看该作者 �
理解。前后都可以打
发表于 2017-6-27 17:04:37 | 只看该作者 �
高人啊,好牛BI的打洞技术,学习了~~~~~~~~~
发表于 2017-6-28 19:23:37 | 只看该作者 �
直接焊上针不就行了吗,又快速。
他这么做是为了美观。确实这样处理比较美观!有空也来这样处理一下。  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:31
发表于 2017-6-29 14:10:37 | 只看该作者 �
这个6了,不过好麻烦啊
发表于 2017-6-29 16:30:08 | 只看该作者 �
这个打洞的技术要求太高,我都是焊上个针完活。
发表于 2017-6-29 16:46:17 | 只看该作者 �
楼主打洞准确。佩服
发表于 2017-7-8 13:31:11 | 只看该作者 �
莫炎 发表于 2017-6-28 19:23
直接焊上针不就行了吗,又快速。
