查看: 1874|回复: 5
[维修经验]
联想SL410掉电维修
发表于 2017-7-4 17:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想SL410
故障:开机三五分钟就掉线,有时候不能开机。
          拆了后盖看了下灰尘蛮多,以为是散热的,结果还是没进系统就掉电了。掉电的时候看到风扇不转,摸了下散热器蛮热的。以为是风扇不转引起的掉电,于是想找个5V电压给它常转,可行的话可以省好多事。给客户报价,动手。找来找去,在minipci那里找到PQ65图纸上看了下正好是5V的二级电压 转换。运气真好,哈哈哈。开机测试了电压,怎么只有4.6V,在测量G极6.7V,不对啊应该有12-15V才对啊。
拆掉PQ46还是没有15V,继续追查+15V
这里是5V经过两个双二极管升压出来 的+15V,找到PR218,一个贴片电阻 220,一头13.4V,别一头6.7Vi应该是电阻 开路了。
料板上找了一个220的电阻换上去。开机装系统一路顺丰测试了两小时没有问题,打电话叫客户取机160元到手
麻烦大家加点分不够用啊。
发表于 2017-7-4 17:24:10 | 只看该作者 �
补上15Vi图。网络不好
发表于 2017-7-4 17:25:59 | 只看该作者 �
有图有真像,
发表于 2017-7-4 17:35:21 | 只看该作者 �
没有走弯路,赞一下,这个确实需要耐心。老机子,练手好啊
发表于 2017-7-4 22:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻导致的15v不够,高手在民间,好好的学习了
发表于 2017-7-4 22:43:49 | 只看该作者 �
15v 电压不够机器还能点亮啊,风扇要是转的话很容易走弯路。
