查看: 3180|回复: 6
[维修经验]
dell 5525 公共点大短修复,个人感觉是通病
发表于 2017-7-9 18:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 5525
故障:公共点大短路
今日下雨,在店里正无聊,一陌生客户送来DELL 5525,描述故障为第二天开机开不开,全机无电,头天正常关机。
然后送至当地某电子城维修2日无果,说让换主板,客户不同意换,所以送至我这里来碰运气。由于电子城的人更换主板价格很贵,所以我维修价格为换主板的半价,和客户说花钱又少,还使用的是原机主板,又不用时间太长,客户同意了
经检查,适配器查到充电孔,适配器指示灯马上即灭,更换备用正常适配器故障一样,判断为公共点大短路!
维修过程:大短就烧机测试,烧了几分钟,没烧出来。没办法,直接拆,先拆可能性比较大的,也就是顺着适配器插口向后检查,运气还是较好,当拆到如下图所示的电容后不短了。
拆掉后试机,接上屏完美亮了,因为客户在要的急,没拍下几张拆机过程和维修过程。电容的位置是散热器附近的位置,应该是长期受热,
电容变质,引起的短路。大家以后要遇到有此机短路的可以先排查此位置,遇到好几台了,都是这个位置短路。
下面是一些图片,大家凑合看看吧!
这是机型型号
拆机时需小心此排线,需开C壳后,才能取下,外面看不到的,曾经处理过没拔掉此排线而造成的损坏,大家小心哦,这是个坑。
拆下后单独测量此电容,为短路状态!
这是从旧板料取下的完好电容
这是更换后的主板全貌
此电容的位置就是风扇上方,两个八角芯片的左侧
这两张为修复后半装机拷机测试状态
这为烤好机后全复位后,准备交活状态
此为罪魁祸首!
发表于 2017-7-9 18:06:29 | 只看该作者 �
太简单了感觉过不了认证。。。。。
发表于 2017-7-9 18:19:12 | 只看该作者 �
楼主,问题太简单不应该发了吧。
发表于 2017-7-14 14:52:39 | 只看该作者 �
这个问题就直接报换主板,估计修好了就说换了主板
发表于 2017-7-15 16:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习学习了学习学习,,,,,,
发表于 2017-7-16 14:17:00 | 只看该作者 �
哎,我认证了两次了,发的说句实话啊,要比楼主这个难,都不过
发表于 2017-7-26 17:06:43 | 只看该作者 �
