查看: 2469|回复: 7
[维修经验]
华硕n551j维修案例
发表于 2021-3-2 09:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕n551j主板掉电维修
这个主板没有图纸,开机0.8左右掉电不跑码,测量一切电压正常,多开几次出现掉电现象
断开电感不掉电 推断是q735功率不够
更换ok
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-2 10:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-3-2 14:58:49 | 只看该作者 �
怎么推断的? 公共点的隔离管?
发表于 2021-3-2 16:57:09 | 只看该作者 �
真是简单精辟哦
发表于 2022-7-1 17:08:44 | 只看该作者 �
牛批功率不够都能推断出来
发表于 2022-7-1 17:14:16 | 只看该作者 �
推断的依据是什么,说说
发表于 2022-7-10 16:32:11 | 只看该作者 �
有理没根据阿  详细点才好
发表于 2022-9-1 17:15:18 | 只看该作者 �
刚才我看了一个 一样的 看了是亮一下就 掉电了。。。。排查 去除键盘 就好了(开关在键盘上,怀疑键盘进水,或者 键盘损坏····)
